Gl320 Двигатель включения блокировки заднего дифференциала
Всем доброго дня! Перестал проходить стартовую проверку двигатель блокировки.Проводка в норме ,тормоз в норме, сам двигатель тоже в норме ,а вот с датчиками положения непонятно. На каких выводах что должно быть ? Если можно поделитесь схемой подключения или распиновкой модуля управлениЯ блокировки. Или ткните куда осцилом ткнуть !
Стар подключить и диагностику сделать, у диагноста.
Диагностику делал скандоком.  Когда не проходит тест значение положения -255 а если прошел то 0.При этом двигатель пружину взводит и откатывается в исходное и в том и другом случае. Ток прыгает до 10А. Не могу понять алгоритм теста так как одинаково хаотично то проходит тест то нет что с вставленным в редуктор моторчиком что с висящим на проводах рядом.ток у не вставленного в редуктор мотора до 3А прыгает. Понять бы как должна идти очередность сигналов с датчиков хода.
1 час назад, vzuzkin сказал:
Только стар вам в помощь. Там все проверки расписаны.
В стар нашел схему. Проверил сигналы с датчиков холла все четко, датчик температуры, тормозная муфта и сам электродвигатель в норме но тест не проходит.
Разобрал ещё раз заметил что вал сдвинулся в железе электродвигателя . Подвинул назад и все заработало! Но почему? Сигналы не изменились все осталось как было . Загадка!
Всем кто откликнулся спасибо.!
пока машина умнее человека, который ее чинит, "загадка" -ответ на многие вопросы...
6 часов назад, Johnny сказал:
Если бы все знал и умел то и совета бы не спрашивал.)))А так да я автоэлектрик с "гранатой"сканером.)))
  • vzuzkin закрыл тема
