Agarod 35 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 Здравствуйте. Приехал данный аппарат из-за горящей неисправности пневмоподвески. Были ошибки по цепям переднего правого и заднего левого датчиков высоты кузова, подкинул на подъёмнике на разьёмы заведомо исправные датчики - ошибки ушли, приговорил датчики. Человек купил б/у датчики и где-то поставил. Приехал на калибровку подвески (машина была немного перекошена, ошибок не было). После первой попытки откалибровать машина задрала морду вверх почти до упора и написала о неудачной калибровке. Больше опустить морду у меня не получилось калибровкой (не проходит). При этом зад ровный на нормальной высоте (385мм), а морда 450мм (от центра колеса до арки). Подкидывал другой датчик - то же самое, в параметрах передний правый датчик показывает -50мм, передний левый +50мм, задние около 0. - см. первое фото. На полностью вывешенной машине на втором фото. Вызвонил всю проводку до блока - всё ок. Пробовал подкидывать датчик на левую сторону - показывает норм (все датчики одинаковые, разница только в кронштейнах). На отсоединённом датчике от рычага вращаю тягу и в параметрах вижу от -27мм до -128мм, в + никогда не заходит. Калибровал лаунчем, до этого уже такую операцию лаунчем делал, проблем не было. Может кто-то что-то подскажет? У меня осталось 2 варианта, либо модуль ASU, либо калибровка не проходит из-за лауча. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 260 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 1 час назад, Agarod сказал: Человек купил б/у датчики и где-то поставил на шроте пускай ему калибранут! Вы соображалку включите....такие весчи б.у не покупают да и схемку посмотрите...датчик который типо в адеквате может садить соседний да и правый-левый и вообще х.з че взяли на шроте....мож оно здесь не "танцует" а так да...СРАЗУ дамп править....базара нету Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 35 Опубликовано 23 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 18 минут назад, Patuk сказал: на шроте пускай ему калибранут! Вы соображалку включите....такие весчи б.у не покупают да и схемку посмотрите...датчик который типо в адеквате может садить соседний да и правый-левый и вообще х.з че взяли на шроте....мож оно здесь не "танцует" а так да...СРАЗУ дамп править....базара нету каждый датчик отдельно подключается к блоку (все 3 провода отдельные для каждого датчика). питание датчика не проседает. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serkey 34 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 Очень большой перекос по передней оси, если на вывешенной машине показатели передних датчиков так отличаются. То что вы здесь откалибруете? Проверяйте датчики,опорное напряжение датчиков,тяги на на датчиках высоты на мех.повреждение.и ТД. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 35 Опубликовано 24 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 21 час назад, Serkey сказал: Очень большой перекос по передней оси, если на вывешенной машине показатели передних датчиков так отличаются. То что вы здесь откалибруете? Проверяйте датчики,опорное напряжение датчиков,тяги на на датчиках высоты на мех.повреждение.и ТД. выше написано что я всё это уже проверил. Дополнительно подкидывал ещё 1 датчик вместо переднего правого. Тяга стоит правильно. Даже когда в руках вращаешь тягу на 360 градусов то значения в + не выходят. Отправил человека на SDD к знакомым попробовать сделать калибровку - результат тот же. Пока у меня 1 вариант - неисправен ASU Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Agarod 35 Опубликовано 27 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2021 с ягуаром впрос решён - заменили ASU и откалибровали. Всем спасибо за внимание. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
