Saab 9-3 2005 замена моторного эбу
Здравствуйте! Нужна помощь коллег! Есть сааб с 2 литровым турбомотором на trionic 8. Привезли авто на эвакуаторе после чьих-то попыток. Родной эбу был залит антифризом и заколупан насмерть. Купили донорский, и тоже зачем-то вскрыли. К счастью он жив.
Из родного выпаял флэш и считал прогером.
Из донора вычитал по обд флэш, mpc, sram.
Пробовал ори флэш из прогера свапнуть и по обд записать. Блок выжил, но ошибка Р 1614 иммо. Дампы приложу. Думаю теперь, что с этим всем делать?
Галлеты нет.
saab.rar
1 час назад, master8607 сказал:
Галлеты нет.
saab.rar 677 \u043a\u0411 · 0 загрузок
попробуй поищи TrionicCANFlasher работает с els27 и другими шнурками я им делал копию блока без проблем там главное правильно галки поставить на память не помню на ютубе много видосов по клонированию этой прогой
По трионик флэшеру смотри мануал в папке с программой. В самом конце процедура клонирования
Им и читал
Родной блок сгнил и заколупан насмерть. Выше написано. Из родного есть флэш, выпаял и вычитал прогером.
им при записе надо поставить галку он тогда спросит писать новый вин и ключи
Он и синхру пишет?
33 минуты назад, nikfm52 сказал:
Без пина?
Да если галки поставить как на картинке, ели нашол фотку
1 минуту назад, nikfm52 сказал:
Супер! Спасибо! Попробую завтра.
Так а как лучше? Вернуть в донора пго родной флэш, или пусть будет вычитанный прогером и перезалитый по обд?
В моем случае родной блок выходил на связь я скопировал с него и воткнул б.у и записал первый раз галками поумолчанию он записал но не вин не ключи непрописалиль ((
Потом стал смотреть информацию и видосы на ютубе и увидел как стоят галки
Поставил все галки как на моей картинке и он при записе спросил переписать win и ключи я нажал да и все через минут тачка на ходу )
11 минут назад, nikfm52 сказал:
Если так, то уникальный софт, как для шарового
14 часов назад, nikfm52 сказал:
Никак( Основная проблема в том, что родной эбу мертв полностью. Может есть прога, которая синхронит эбу и иммо?
Если есть полный дамп с флеши, пиши его в БУ блок полностью и все! Я так делал! TrionicCanFlash Пишет фул 100%!
А может мертвый блок и не с этой машины вовсе? Тогда и не будет запуска!
Если блок привязывать то только Tech2 и GlobalTisSaab!
Делал клон трионик8 на Сааб Jokerflash.
Без проблем.
Причем модуль бесплатный.
41 минуту назад, Dmitry_116 сказал:
Ну не только.
3 часа назад, Dmitry_116 сказал:
Возможно флэш подбита. Область в конце файла (не рабочая) сильно отличается. Пересчет кс думаю решил бы вопрос.
Может ли кто-то пересчитать кс для trionic 8?
Пишет Swap файл CS OK!
Попробуй вот этот записать!
swap-20210423173731-BACKUP-BEFORE-WIZARD-Tune MY 03-06 B207EL to St1.bin
YS3FF49F641025193 Вин на машине такой?
Вот оригинальный файл из T8SuitePro! Можно попробовать склеить! Знать бы где область ИММО
55353231_FA5B_C_FMEP_46_FIEF_80c.BIN
8 часов назад, Renault Electronic сказал:
Без проблем.
Ну не только.
Клон без проблем и трионик кан флэшер делает. Только блок на связи должен быть. А у меня печалька.
swap-20210423173731-BACKUP-BEFORE-WIZARD-Tune MY 03-06 B207EL to St1.bin 1 \u041c\u0411 · 0 загрузок
55353231_FA5B_C_FMEP_46_FIEF_80c.BIN 1 \u041c\u0411 · 0 загрузок
Спасибо! Утром поупражняюсь. Есть 5 вариантов записи одного и того же файла разными устройствами.
Уже потерял страх увала эбу, даже если мне прийдется его купить. Оно живучее)))
Вот! Согласен.
14 часов назад, Dmitry_116 сказал:
Да, такой
При записи трионик кан флэшером плохой лог! Эти области памяти не переписывает. Можно ли это считать проблемой донорского эбу, или это мой косяк?
Появился коварный план. Заказал галлету. Попробую bdm, затем еще раз флешером по обд. Отпишусь.
В 24.04.2021 в 08:14, master8607 сказал:
Да, такой
Галки как на моем фото стоят??
38 минут назад, nikfm52 сказал:
Да. Сегодня с эбу вопрос решил. Раза с 35го. Писал галлетой в bdm. После каждой записи вычитывалось разное. То смещение по адресам, то область, где должны быть данные Fками забита. Потом, наконец записалось как надо. После бдм обязательно флэшить по обд. И галки очень важно. При этом переписывается содержимое mpc, где находятся пин, вин, синхра.
Предполагаю, что с донорским эбу чет не то.
В моторном уже ошибок нет, все засинхрилось, вин переписался. Осталось решить проблему с замком руля или сим модулем. Разбираюсь дальше
Давай желаю удачи!
2 часа назад, master8607 сказал:
Было подобное, пришлось перереболивать моторолку, котрая ближе к углу
8 часов назад, nikfm52 сказал:
Давай желаю удачи!
Спасибо! Тут она явно пригодится.
7 часов назад, abracadabra сказал:
Мне страшно было флэшу перепаять. Точнее не то, чтобы страшно. Оборудования не хватает. Можно было извратиться.
Уверен, реболили Вы не для клиента из-за денег, а для себя - заработает или нет, дело принципа.
Мне по затраченному времени уже этот авто дорого выходит, но тут дело принципа. И работа интересная.
Кстати, флэшу на доноре отпаял строительным феном. На блок было пофиг.  Сначала болванку прогрел... Так вот, когда пофиг на блок - достаточно ювелирно получается. Ничего не улетело и не вздулось. Но рабочий блок так делать не рискнул. Только нижний подогрев!
Мотор завел, эту тему закрываю. И открываю следующую, по защелке, замку зажигания сим и др)
