туарег nf проблема с bcm2
Здравствуйте,прошу посмотреть на дампы,если есть проблемы с ними то восстановить не бесплатно,авто ключ не видит ,если еще нужны  данные по авто,предоставлю
dflash.bin pflash.bin
в bcm2 не текущие данные, не ошибки не показывает,пишет ошибку,
2 Найдены неисправности:
5505 - Бортовой компьютер 2 / центральный модуль систем комфорта / ZKE
          U0141 00 [009] - нет связи
          Подтверждено - протестировано после удаления записей
5520 - Система санкционирования доступа и пуска двигателя
          U100A 00 [009] - нет связи
это в 19 can блоке
Смотрите проводку, прозванивайте провода.
Делайте сначала полноценную диагностику и учитесь делать правильно!
15 часов назад, Neo0110 сказал:
это в 19 can блоке
Смотрите проводку под ногами водителя.  Это болезнь кайенов и табуретов
Просадка АКБ ? Ключ писали? Предыстория какая?
Со слов клиента,автомобиль после химчистки салона не завелся,акб разряжен был,ко мне достался в полу разобранном состоянии,после нескольких мастерских,что там делали неизвестно,проверил все блоки на попадание воды,проверил кан на возможную просадку,все в норме,подозрения что пытались прописать ключи и повредили дамп,прозвонил плату bcm2 на первый взгляд все в норме,если есть дамп с подобным номером,глянуть бы для сравнения
В 23.04.2021 в 12:24, frakir сказал:
Да смотрел,все в идеале,по gp туарегам и каенам не раз проблему эту встречал,а вот на nf не разу,возможно время не пришло)
  • Neo0110 закрыл тема
