Neo0110 0 Опубликовано 22 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 Здравствуйте,прошу посмотреть на дампы,если есть проблемы с ними то восстановить не бесплатно,авто ключ не видит ,если еще нужны данные по авто,предоставлю dflash.bin pflash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 22 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 Ошибки какие по диагностике? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neo0110 0 Опубликовано 22 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 в bcm2 не текущие данные, не ошибки не показывает,пишет ошибку, 2 Найдены неисправности: 5505 - Бортовой компьютер 2 / центральный модуль систем комфорта / ZKE U0141 00 [009] - нет связи Подтверждено - протестировано после удаления записей 5520 - Система санкционирования доступа и пуска двигателя U100A 00 [009] - нет связи Подтверждено - протестировано после удаления это в 19 can блоке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wxw 56 Опубликовано 22 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 Смотрите проводку, прозванивайте провода. Делайте сначала полноценную диагностику и учитесь делать правильно! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
frakir 83 Опубликовано 23 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2021 15 часов назад, Neo0110 сказал: в bcm2 не текущие данные, не ошибки не показывает,пишет ошибку, 2 Найдены неисправности: 5505 - Бортовой компьютер 2 / центральный модуль систем комфорта / ZKE U0141 00 [009] - нет связи Подтверждено - протестировано после удаления записей 5520 - Система санкционирования доступа и пуска двигателя U100A 00 [009] - нет связи Подтверждено - протестировано после удаления это в 19 can блоке Смотрите проводку под ногами водителя. Это болезнь кайенов и табуретов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alpine ua 328 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 Просадка АКБ ? Ключ писали? Предыстория какая? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neo0110 0 Опубликовано 24 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 Со слов клиента,автомобиль после химчистки салона не завелся,акб разряжен был,ко мне достался в полу разобранном состоянии,после нескольких мастерских,что там делали неизвестно,проверил все блоки на попадание воды,проверил кан на возможную просадку,все в норме,подозрения что пытались прописать ключи и повредили дамп,прозвонил плату bcm2 на первый взгляд все в норме,если есть дамп с подобным номером,глянуть бы для сравнения В 23.04.2021 в 12:24, frakir сказал: Смотрите проводку под ногами водителя. Это болезнь кайенов и табуретов Да смотрел,все в идеале,по gp туарегам и каенам не раз проблему эту встречал,а вот на nf не разу,возможно время не пришло) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Neo0110 0 Опубликовано 26 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 тему можно закрывать,дамп подправлен,спасибо dimon9555,авто заработало Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
