Jaguar XJ 1996г. Нет опроса ключа иммобилайзера.
ultrafaza
Jaguar XJ X300. 1996 года. Атмосферный рядный ДВС 4л без наддува. vin: SAJJHAMD4BP782558
После ночной стоянки со снятой клеммой АКБ не крутит стартер.
Ошибка: P1621 (ids). Рекомендации из сервисной документации: https://yadi.sk/i/xJL9_k80O3_gig
Функциональная схема: https://yadi.sk/i/O1v6bWSPm0wkfQ
Электросхема: https://yadi.sk/i/MEL8yd2GjGv66A
Опроса ключа не происходит. Накачки на антенне иммо нет. На одном из проводов между security module (https://yadi.sk/i/SpNuuiidY_07yg) и reader/exciter module (https://yadi.sk/i/FEmeRHst1VvxMg)  осциллографом можно проследить вот такую картину: https://yadi.sk/i/XPy0mJCDCQNEjQ
Проверил питание security module, а также минус при зажигании (в данном авто именно минус при включении зажигания).
Замена security module на БУ показала, что также нет накачки на антенне иммо.
Почему нет опроса ключа?
Так там ещё и бодик в этом участвует Иммо только стартер блокирует, кинуть свой минус на реле стартера и должен запустится. Менял на таком моторник, просто переставил и всё запустилось
5 часов назад, Dimonrm сказал:
стартер принудительно крутили. запуска нет.
  • 3 месяца спустя...
Удалось отключить иммобилайзер в итоге.
