ultrafaza 26 Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 Jaguar XJ X300. 1996 года. Атмосферный рядный ДВС 4л без наддува. vin: SAJJHAMD4BP782558 После ночной стоянки со снятой клеммой АКБ не крутит стартер. Ошибка: P1621 (ids). Рекомендации из сервисной документации: https://yadi.sk/i/xJL9_k80O3_gig Функциональная схема: https://yadi.sk/i/O1v6bWSPm0wkfQ Электросхема: https://yadi.sk/i/MEL8yd2GjGv66A Опроса ключа не происходит. Накачки на антенне иммо нет. На одном из проводов между security module (https://yadi.sk/i/SpNuuiidY_07yg) и reader/exciter module (https://yadi.sk/i/FEmeRHst1VvxMg) осциллографом можно проследить вот такую картину: https://yadi.sk/i/XPy0mJCDCQNEjQ Проверил питание security module, а также минус при зажигании (в данном авто именно минус при включении зажигания). Замена security module на БУ показала, что также нет накачки на антенне иммо. Почему нет опроса ключа? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dimonrm 111 Опубликовано 22 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 Так там ещё и бодик в этом участвует Иммо только стартер блокирует, кинуть свой минус на реле стартера и должен запустится. Менял на таком моторник, просто переставил и всё запустилось Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 22 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 5 часов назад, Dimonrm сказал: Так там ещё и бодик в этом участвует Иммо только стартер блокирует, кинуть свой минус на реле стартера и должен запустится. Менял на таком моторник, просто переставил и всё запустилось стартер принудительно крутили. запуска нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ultrafaza 26 Опубликовано 13 августа, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 августа, 2021 Удалось отключить иммобилайзер в итоге. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
