Constantin_D 29 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Доброго времени суток Нужен совет специалистов Renault Megane III клиент заменил фары ксенон (с блоками управления в фарах) на обычный галоген и теперь висят ошибки на отсутвие связи с блоками. при включении ближнего на щитке котролька света моргает и ошибка по освещению. что нужно и как изменить конфигурацию в машине с адаптивных фар на обычный галоген? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Renault Electronic 2 425 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 40 минут назад, KonstantyOd сказал: что нужно Вопрос... 40 минут назад, KonstantyOd сказал: изменить конфигурацию в машине с адаптивных фар на обычный галоген Ответ... Cyberbob, RD.yavheni и Davik 2 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 20 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 "что нужно" имею в виду clin не оригинал подойдет для этого? для конфигурации нужен онлайн или нет? в рено конфигурацию ранее не менял нет опыта. поэтому спрашиваю Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 461 Опубликовано 20 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Подойдет clip не ориг. Можно в онлайне, можно без Cyberbob 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 20 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 32 минуты назад, morze сказал: Подойдет clip не ориг. Можно в онлайне, можно без Большое спасибо за ответ!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Женик 154 Опубликовано 22 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 22 апреля, 2021 Кроме Конфинурации ищо ручками нужно пороботать ! делал не один раз такую процедуру Constantin_D 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 24 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 Купил Clip, мог ды кто в кратце обяснить как делаеться конфигурация? пересмотрел всю программу но так и не понял как перейти в раздел конфигурации... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Constantin_D 29 Опубликовано 30 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2021 Отдельное спасибо «Женик» помог со всем разобраться Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
