EMF
vint74
Может кто подскажет по BMW x5 E70? Пытаюсь перекодировать убрать из комплектации авто электроручник (EMF), меняю комплектацию в панели, кодирую панель, пишет якобы кодорование ок, панель перемаргивает, иконка ручника тухнет, но сука через секунды три опять выскакивает. Считываю опять кодировки, а он опять в комплектации присутствует. Может ещё какие блоки учавствуют в связке, если не трудно пните в нужном направлении. В гугле читал, что вроде делается без проблем, но внятной инфы не нашёл.
Все убирается в панели приборов. Больше ничего не нужно
В панели убираю, не прокатывает. Гляньте, правильно убрал?
FSW_PSW.TRC FSW_PSW ок.txt
А вы разъем с блока ручника сняли после кодировки панели?
11 часов назад, Sam 341 сказал:
удаляешь из комплектации (FA) опять веру вернулись
Да
9 часов назад, Serkey сказал:
Да, снял
18 часов назад, vint74 сказал:
FSW_PSW.TRC 6 \u043a\u0411 · 1 загрузка FSW_PSW ок.txt 6 \u043a\u0411 · 1 загрузка
Держи готовый MAN
За паролем в личку
FSW_PSW.rar
1 час назад, Nick-tex сказал:
Держи готовый MAN
За паролем в личку
Скачал, в личку отписал.
Вобщем сегодня опять поупражнялся, перепробовал разные варианты, нифига не хочет кодироваться. Панель перемаргивает и ошибки опять лезут и на приборке и на центр. дисплее. Считываешь кодировки, там всё как будто и не меняли. Мысли закончились.
Ещё думаю может дело в профиле, нет не у кого нормального проверенного профиля для NSC expert Tool.
Разобрался с ручником. Отредактировал нормально профиль, только после этого панель дала себя закодировать. Единственный нюанс остаётся, это в моторнике висит ошибка по связи с ручником и в ABS. Но вроде как их уже перекодировать не получится. На этом я думаю тему можно закрыть.
  • vint74 закрыл тема
