EDGE 2012 ЦЗ не работает радиоканал
filterpluse
Добрый день может кто сталкивался , не могу привязать ЦЗ, т.е машина не принимает пульты, есть ключик родной есть новый(но китай) в процедуру входит но не привязывается.
Предыстория: Авто USA  утопленник , приехала с просьбой замены BCM  так как старому частично капут, блок заменил ключ добавил и тут понеслась, ЦЗ не вяжется с кнопок в салоне работает , домофон тоже работает, на старом BCM тоже ЦЗ не работал , не могу понять где у этого зверя антены или как он работает на прямую с BCM?
И ещё есть у них какой то эконом режим(электроенергии)? было пару раз пока стояла просадка АКБ после этого ключ поворачиваешь  в положение 2 загорается только заставка на щитке, само зажигание не включается , при этом по диагностике не выходит на связь PCM и TCM, все остальные диагностируются и в них ошибок нет, потом поворачиваешь ключ на стартер , авто заводится и все блоки работают в штатном режиме,ошибок нет. Прошиваю блок BCM стоковой прошивкой делаю синхру вяжу ключи , после этого заж. включается как положено.
Часто отваливается блок Airbag, при этом ошибок в машине нет и блок на диагностику не выходит, нужно проехаться только тогда авто понимает что блока srs нет. Потом через время блок оживает и всё работает отлично , ошибок нет.
Блок SRS вскрывал залит был силиконом, визуально чистый красивый, разъемы чистились окисла и ржавчины в разъемах нет, может кинете эл. схемой (питание + CAN)на блок SRS, короче полтергейст ))))
Скорее всего нужно смотреть разъёмы на предмет окисления
Схемы на едж 11-14 год есть в приложении carmin std, на андроидах
Блок аирбага подключите на столе, если будет все норм, смотрите 1й пункт)
С практики утопленика, если знаеш уровень потопа в салоне то смотри все фишки, даже когда я все обработал и перечистил хрен там все равно за третьим кругом аж чистка помогла, так же кан жарил
Фишки чистил и проверял по несколько раз , некоторые в идеальном состоянии,разъёмы разбирал, владелец машины разбирал салон полностью даж. торпеду снимали, просто не могу понять, блока srs в диагностике нет и ошибок нет и ЦЗ не вяжется, понимаю что утопленник это пи--ц, кто знает что завтра с ним случится, но всё же почему ошибок нет? Даже на srs можно забить но хоть цз хотелось бы сделать! Как он реализован на этом авто, если б был keyless был бы блок RF и куча антен, а тут где приёмник радиоканала?
  • 2 месяца спустя...
В 19.04.2021 в 10:29, filterpluse сказал:
каким образом привязали BCM. пробую форсканом  и не плучаэтся ?
На столе программатором переписывал , клиенты привезли ещё один BCM, только иденты другие переписал машина на нём не заводится, ключи переписывал, готовил по разному блоки синхрил, короче так и не запустил на последнем, хотя такой же EDGE, только год 14. короче отправил искать блок что б был цифра в цифру.
7 часов назад, filterpluse сказал:
если не секрет, каким программатором прошивали?
13 часов назад, filterpluse сказал:
В 22.06.2021 в 18:37, igoraelectric сказал:
И не получится, 12 и 14 год совершенно разные БЦМ!и вяжутся к машине по разному...... у форскана есть секрет! (описан в инструкции к форскану)
Перечитал топик несколько раз но так и не понял, машина на кнопке или с жалом? Ошибки в остальных блоках есть?
9 часов назад, maksimus_dm сказал:
Что не получится это я уже понял)) машина-замок, ключ, не старт-стоп, и я выше писал что airbag отваливался и включался типа Эко-мод, это всё из-за донорского блока, если один провод начинаю шевелить, всё работает как положено(аирбаг и заж. включается как положено)на доноре 12г, хотя я блок разбирал пропаивал каждый пин,фишку разбирал зачищал каждый контакт, а на блоке 14г шевелю эту фишку тормошу проводку(аирбаг не отваливается и заж включается как положено) но блок по железу другой.
8 минут назад, filterpluse сказал:
Простите но хочется матом писать ответ....У провода два конца! Провод идет в жгуте! Провод обжат на пине а не пропаян!
И опять где ошибки по всем блокам? И блядь каким боком аирбаг к кнопкам относится? ГДЕ ЛОГИКА?
7 минут назад, filterpluse сказал:
Да блок пропаивал донор, а не провода, аирбаг к кнопкам вообще никакого отношения.
ОШИБКИ ГДЕ?
Я про аирбаг писал к тому что с блоком донором на котором машина ездит проблемы, кривой он, машина неделю как уехала
осталась только одна фотка и то с блока 2014г, в блоке 2012 на котором машина уехала ошибок нет вообще
Только что, filterpluse сказал:
Тема про кнопки на ключе!!!!!!! Причем тут аирбаг? Если проблемы с машиной ОШИБКИ ГДЕ?
Блин да забей уже на тот аирбаг))
Я про аирбаг и всякую мелочуху писал к тому что блок донор кривой, думаю из-за этого и ЦЗ не прописывался
Нет, кнопки не привязались, отправил машину так, сказал пусть ищут другой блок, в этой машине каждый день вылезает новая шняга, перед отдачей перестала ручка акпп сниматься с парковки, моторчи перестал работать, машина плавала в воде по крышу
Вот и вылезает всё
1 минуту назад, filterpluse сказал:
Вот и вылезает всё
Это нужно указывать при создании темы.....
Для сведения у фордов, модуль радио канала находится на потолке
19 минут назад, maksimus_dm сказал:
Вот это я и хотел услышать, ещё месяц назад !
4 часа назад, filterpluse сказал:
Для этого нужно указывать какие ошибки, может модуль и не причем, а чтобы добраться до него нужно снимать потолок!
