filterpluse 36 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Добрый день может кто сталкивался , не могу привязать ЦЗ, т.е машина не принимает пульты, есть ключик родной есть новый(но китай) в процедуру входит но не привязывается. Предыстория: Авто USA утопленник , приехала с просьбой замены BCM так как старому частично капут, блок заменил ключ добавил и тут понеслась, ЦЗ не вяжется с кнопок в салоне работает , домофон тоже работает, на старом BCM тоже ЦЗ не работал , не могу понять где у этого зверя антены или как он работает на прямую с BCM? И ещё есть у них какой то эконом режим(электроенергии)? было пару раз пока стояла просадка АКБ после этого ключ поворачиваешь в положение 2 загорается только заставка на щитке, само зажигание не включается , при этом по диагностике не выходит на связь PCM и TCM, все остальные диагностируются и в них ошибок нет, потом поворачиваешь ключ на стартер , авто заводится и все блоки работают в штатном режиме,ошибок нет. Прошиваю блок BCM стоковой прошивкой делаю синхру вяжу ключи , после этого заж. включается как положено. Часто отваливается блок Airbag, при этом ошибок в машине нет и блок на диагностику не выходит, нужно проехаться только тогда авто понимает что блока srs нет. Потом через время блок оживает и всё работает отлично , ошибок нет. Блок SRS вскрывал залит был силиконом, визуально чистый красивый, разъемы чистились окисла и ржавчины в разъемах нет, может кинете эл. схемой (питание + CAN)на блок SRS, короче полтергейст )))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gluk5 217 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Скорее всего нужно смотреть разъёмы на предмет окисления Схемы на едж 11-14 год есть в приложении carmin std, на андроидах Блок аирбага подключите на столе, если будет все норм, смотрите 1й пункт) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
extrimer08 51 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 С практики утопленика, если знаеш уровень потопа в салоне то смотри все фишки, даже когда я все обработал и перечистил хрен там все равно за третьим кругом аж чистка помогла, так же кан жарил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 36 Опубликовано 20 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 Фишки чистил и проверял по несколько раз , некоторые в идеальном состоянии,разъёмы разбирал, владелец машины разбирал салон полностью даж. торпеду снимали, просто не могу понять, блока srs в диагностике нет и ошибок нет и ЦЗ не вяжется, понимаю что утопленник это пи--ц, кто знает что завтра с ним случится, но всё же почему ошибок нет? Даже на srs можно забить но хоть цз хотелось бы сделать! Как он реализован на этом авто, если б был keyless был бы блок RF и куча антен, а тут где приёмник радиоканала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoraelectric 28 Опубликовано 22 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 22 июня, 2021 В 19.04.2021 в 10:29, filterpluse сказал: Добрый день может кто сталкивался , не могу привязать ЦЗ, т.е машина не принимает пульты, есть ключик родной есть новый(но китай) в процедуру входит но не привязывается. Предыстория: Авто USA утопленник , приехала с просьбой замены BCM так как старому частично капут, блок заменил ключ добавил и тут понеслась, ЦЗ не вяжется с кнопок в салоне работает , домофон тоже работает, на старом BCM тоже ЦЗ не работал , не могу понять где у этого зверя антены или как он работает на прямую с BCM? И ещё есть у них какой то эконом режим(электроенергии)? было пару раз пока стояла просадка АКБ после этого ключ поворачиваешь в положение 2 загорается только заставка на щитке, само зажигание не включается , при этом по диагностике не выходит на связь PCM и TCM, все остальные диагностируются и в них ошибок нет, потом поворачиваешь ключ на стартер , авто заводится и все блоки работают в штатном режиме,ошибок нет. Прошиваю блок BCM стоковой прошивкой делаю синхру вяжу ключи , после этого заж. включается как положено. Часто отваливается блок Airbag, при этом ошибок в машине нет и блок на диагностику не выходит, нужно проехаться только тогда авто понимает что блока srs нет. Потом через время блок оживает и всё работает отлично , ошибок нет. Блок SRS вскрывал залит был силиконом, визуально чистый красивый, разъемы чистились окисла и ржавчины в разъемах нет, может кинете эл. схемой (питание + CAN)на блок SRS, короче полтергейст )))) каким образом привязали BCM. пробую форсканом и не плучаэтся ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 36 Опубликовано 25 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 На столе программатором переписывал , клиенты привезли ещё один BCM, только иденты другие переписал машина на нём не заводится, ключи переписывал, готовил по разному блоки синхрил, короче так и не запустил на последнем, хотя такой же EDGE, только год 14. короче отправил искать блок что б был цифра в цифру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoraelectric 28 Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 7 часов назад, filterpluse сказал: На столе программатором переписывал , клиенты привезли ещё один BCM, только иденты другие переписал машина на нём не заводится, ключи переписывал, готовил по разному блоки синхрил, короче так и не запустил на последнем, хотя такой же EDGE, только год 14. короче отправил искать блок что б был цифра в цифру. если не секрет, каким программатором прошивали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 36 Опубликовано 25 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 VVDI-Prog Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 25 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 25 июня, 2021 13 часов назад, filterpluse сказал: На столе программатором переписывал , клиенты привезли ещё один BCM, только иденты другие переписал машина на нём не заводится, ключи переписывал, готовил по разному блоки синхрил, короче так и не запустил на последнем, хотя такой же EDGE, только год 14. короче отправил искать блок что б был цифра в цифру. В 22.06.2021 в 18:37, igoraelectric сказал: каким образом привязали BCM. пробую форсканом и не плучаэтся ? И не получится, 12 и 14 год совершенно разные БЦМ!и вяжутся к машине по разному...... у форскана есть секрет! (описан в инструкции к форскану) В 19.04.2021 в 10:29, filterpluse сказал: на старом BCM тоже ЦЗ не работал , не могу понять где у этого зверя антены или как он работает на прямую с BCM? Перечитал топик несколько раз но так и не понял, машина на кнопке или с жалом? Ошибки в остальных блоках есть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 36 Опубликовано 26 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 9 часов назад, maksimus_dm сказал: И не получится, 12 и 14 год совершенно разные БЦМ!и вяжутся к машине по разному...... у форскана есть секрет! (описан в инструкции к форскану) Перечитал топик несколько раз но так и не понял, машина на кнопке или с жалом? Ошибки в остальных блоках есть? Что не получится это я уже понял)) машина-замок, ключ, не старт-стоп, и я выше писал что airbag отваливался и включался типа Эко-мод, это всё из-за донорского блока, если один провод начинаю шевелить, всё работает как положено(аирбаг и заж. включается как положено)на доноре 12г, хотя я блок разбирал пропаивал каждый пин,фишку разбирал зачищал каждый контакт, а на блоке 14г шевелю эту фишку тормошу проводку(аирбаг не отваливается и заж включается как положено) но блок по железу другой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 26 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 8 минут назад, filterpluse сказал: если один провод начинаю шевелить, всё работает как положено(аирбаг и заж. включается как положено)на доноре 12г, хотя я блок разбирал пропаивал каждый пин,фишку разбирал зачищал каждый контакт, а на блоке Простите но хочется матом писать ответ....У провода два конца! Провод идет в жгуте! Провод обжат на пине а не пропаян! И опять где ошибки по всем блокам? И блядь каким боком аирбаг к кнопкам относится? ГДЕ ЛОГИКА? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 36 Опубликовано 26 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 Да блок пропаивал донор, а не провода, аирбаг к кнопкам вообще никакого отношения. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 26 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 7 минут назад, filterpluse сказал: Да блок пропаивал донор, а не провода, аирбаг к кнопкам вообще никакого отношения. ОШИБКИ ГДЕ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 36 Опубликовано 26 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 Я про аирбаг писал к тому что с блоком донором на котором машина ездит проблемы, кривой он, машина неделю как уехала осталась только одна фотка и то с блока 2014г, в блоке 2012 на котором машина уехала ошибок нет вообще Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 26 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 Только что, filterpluse сказал: Я про аирбаг писал к тому что с блоком донором на котором машина ездит проблемы, кривой он, машина неделю как уехала Тема про кнопки на ключе!!!!!!! Причем тут аирбаг? Если проблемы с машиной ОШИБКИ ГДЕ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 36 Опубликовано 26 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 Блин да забей уже на тот аирбаг)) Я про аирбаг и всякую мелочуху писал к тому что блок донор кривой, думаю из-за этого и ЦЗ не прописывался Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 26 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 О.К. забил. Кнопки на ключе заработали? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 36 Опубликовано 26 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 Нет, кнопки не привязались, отправил машину так, сказал пусть ищут другой блок, в этой машине каждый день вылезает новая шняга, перед отдачей перестала ручка акпп сниматься с парковки, моторчи перестал работать, машина плавала в воде по крышу Вот и вылезает всё Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 26 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 1 минуту назад, filterpluse сказал: машина плавала в воде по крышу Вот и вылезает всё Это нужно указывать при создании темы..... Для сведения у фордов, модуль радио канала находится на потолке filterpluse 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
filterpluse 36 Опубликовано 26 июня, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 19 минут назад, maksimus_dm сказал: Для сведения у фордов, модуль радио канала находится на потолке Вот это я и хотел услышать, ещё месяц назад ! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 26 июня, 2021 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2021 4 часа назад, filterpluse сказал: Вот это я и хотел услышать, ещё месяц назад ! Для этого нужно указывать какие ошибки, может модуль и не причем, а чтобы добраться до него нужно снимать потолок! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
