x5_e70_zh 0 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 Всем привет! Есть 2010 BMW X5 E70 x30d LCI (рестайл), фары xenon с LED-блоками (схема), без адаптивного света, европейская версия. Пробег 204т.км., я третий владелец, насколько знаю, в машине ничего не модифицировалось. Прочитал Rheingold’ом ошибки - выдает 2 текущие A8AC/A8AD - “FRM: Clearance light, left(right), faulty” - open circuit (разрыв цепи). Очищаю ошибки - после старта появляются обратно. Визуально передние фары будто бы работают нормально, при включенном зажигании Положение 1(выкл) - горят ангельские глаза Положение 2(стояночные огни) - горят глаза, НО в половину яркости (так должно быть?) Положение 3(ближний свет) - горят глаза в половину яркости и ближний ксенон. Прочитал из FRM (FRM3R) напрямую через Tool32: status_lampen_kurzschluss - чисто status_lampen_defekte: STAT_AUSGANG_BERGL_LINKS_DEFEKTE - 1, STAT_AUSGANG_BERGL_RECHTS_DEFEKTE - 1 status_sense_inputs: STAT_SENSE_BERGRL_L_WERT - 1.9e-2 (0.02V), STAT_SENSE_BERGRL_R_WERT - 3.9e-2(0.04V) в блоке запись о недавней 9330 “Anzahl toter EEE-sektoren zu hoch” (судя по интернету, может предвещать скорый вылет блока FRM). В положении 2 (глаза горят в половину яркости) выключаю левый/правый AUSGANG_BEGRL_LINKS/RECHTS через steuern_lampen_digital - глаз загорается в полную яркость. С одной стороны, ошибка 9330 в FRM намекает на проблемы с блоком, но вроде тогда обычно отказывает свет или стеклоподъемники - тут же все нормально. Перепрошить FRM пока возможности нет. С другой стороны, в версии проблем с блоком управления LED стояночным светом или самими LED смущает, что: LED блоков там два на каждую фару (по одному на каждый глаз) Все глаза горят одинаково, в положении 1 горят ярко - и стояночный и дневной свет работают от одних и тех же диодов. Кто что посоветует? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Juvelir 260 Опубликовано 18 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 Так у все есть, чтобы свою машину починить. Какие тут советы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
x5_e70_zh 0 Опубликовано 18 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 3 minutes ago, Juvelir said: Так у все есть, чтобы свою машину починить. Какие тут советы. Спасибо за ответ, нужен совет новичку, куда копать дальше. С электрикой опыта мало, поэтому не могу понять, реальная ли это проблема с проводкой/лампами/блоками фар или FRM заблуждается. Вот на эти вопросы я пока не могу найти ответы: Это нормально, что глаза горят в пол яркости в положении 2? Что такое Begrenzungslicht, какие конкретно фонари управляются через AUSGANG_BEGRL_LINKS/RECHTS? Я предполагаю, что это глаза в положении 2 (стояночные огни), но "Begrenzungslicht BMW" нигде в документации не упоминается. Есть ли Begrenzungslicht вообще на этой модели или кто-то закодировал FRM проверять несуществующие лампы? Как понять, через какой пин, 1 или 7(схема), контролируется этот свет? Сигнал управления - это постоянное напряжение или же ШИМ/протокол? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 365 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 6 часов назад, x5_e70_zh сказал: Прочитал Rheingold’ом ошибки Им же и работайте по ошибке Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
max130 45 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 FRM скоро умрет вот и все) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
