grossbel 6 Опубликовано 14 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 Доброго времени суток, нужна помощь. Решился на замену Uconect 4 на 8-й, большой экран, экран работает, климатом управляет, камера задняя тоже работает, а само радио просит PIN код, ну само собой разумеется радио от донора и банальная замена на свой WIN в прошивке результатов не дает, где то он еще проверяется, может кто глянуть прошивку и ткнуть носом или вытащить PIN код, ну и для полного счастья скорректировать WIN. В самой прошивке 1-й WIN это донора, следующий за ним - мой настоящий, он сам прописался и отображается на диагностике как текущий. [email protected] Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grossbel 6 Опубликовано 14 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 С WIN разобрался, после вина есть 7 байтов, в них и закодирована проверка самого вин номера, а так как текущий вин прописывается самостоятельно при установке донора, то и кодировка текущего тоже прописана в этих 7-ми байтах, теперь по диагностике оригинальный и текущий вин одинаковые, те которые мне нужны. Тихо сам с собою я веду беседу....... Ладно может пригодится кому, выпаял флеш, припаял разъем на проводах, для того чтоб радио не разбирать триста раз, ну и отключил ее нафиг чтоб посмотреть что будет и знаете что? радио работает как надо и пин вообще не спрашивает, в чем прикол. P.S. Заэфил FF всю флэшку, подрубил, пин не спрашивает, радио на нее что то начало писать с 300-го адреса. Сравнил прошивку до и после блокировки (4 раза не правильный ПИН) до 300-го адреса, изменения только на 188-18F, заэфил только эти байты на стоковой прошивке с нормально измененным WIN, пока пин код не спросила. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grossbel 6 Опубликовано 14 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 P.S.2 Парни, помощь все равно приветствуется, кто нибудь может назвать ПИН КОД, хоть я вроде как и вырубил его проверку топором, но спортивный интерес все еще остался и не факт что мой топор не вылезет когда нибудь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grossbel 6 Опубликовано 18 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 апреля, 2021 Топор вылез, если отрубить питание полностью и запустить с памятью, все равно просит пин, далее при выключенном зажигании отключаем память и запускаем, пин не спрашивает, память подключаем и больше она его не спросит, пока кто нибудь не скинет акб. Пин все таки нужен, кто нибудь может помочь? Кто сталкивался с Доджем Крайслером, Джипом после 2012 годов Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
masterskay62 292 Опубликовано 19 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2021 Привет. Привет, пожалуйста, фото этикетки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grossbel 6 Опубликовано 20 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2021 On 19.04.2021 at 06:38, masterskay62 said: Привет. Привет, пожалуйста, фото этикетки Спасибо что отозвался, вот фото: IMG_20210414_221255.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Radiocode 103 Опубликовано 21 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 В 20.04.2021 в 17:10, grossbel сказал: Спасибо что отозвался, вот фото: IMG_20210414_221255.rar 5 \u041c\u0411 · 2 загрузки Код 8**6 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grossbel 6 Опубликовано 21 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2021 40 minutes ago, Radiocode said: Код 8**6 Спасибо, отсоединил питание радио, подключил, а она пин не просит, есть вероятность что пару часов или дней с правильным WIN и включилась бы сама. Опять снял питание, воткнул старую память - просит пин, вводим - и все в порядке, работает как надо, код подошел. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
