gtk 181 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Всем привет! Авто после просадки. В бси активная ошибка при вкл15. DF280. В текущих данных ключ опознан, верный, иммо активен. В моторном не стираемые ошибки. В усилитиле руля ошибка по конфигурации и калибровке руля. По подушкам ошибок нет. На всяк случай сбросил. По ходу синхра. Вопрос следующий, клип на чипе альянс, т.е. привязать по ин аут не получится (рвет связь, и процедуру нужно делать по новой, так без конца. Не вариант.) Ренолинк 1.87, не вычитывает логин, ессно не может подружить. В списке заявленных unc есть Т4, но ф2, тут 3я фаза. МД флешер тоже не читает логин, и так же не вяжет. X-tool, теже яйсы. Как еще можно? Може вычитать еепром с кузовного, и руками прописать, допустим в ренолинке? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 464 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Можно сделать по удаленке. Вычитывать ничего не надо. Только время потратите. Если есть J2534, то можно использовать его, вместо не стабильного альянса. +79254810282, вайбер, вацап. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gtk 181 Опубликовано 13 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Ок. Спасибо. J2534 валом. Завтра побеспокою. В личку ознакомьте, что озвучить клиенту. Есть SM2, OP tatrix ori, vxdiag gm and vcm, fvdi, vas5054a, ну и еще чего то. Что предпочтительнее? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
morze 464 Опубликовано 13 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 13 апреля, 2021 Сканматик точно подойдет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
halofane 39 Опубликовано 27 августа, 2021 Поделиться Опубликовано 27 августа, 2021 dtc ineyored or inxitenet ZoZ и Sergeii 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
