bradok 28 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 Fiesta 2010 1.6 TDCI не заводиться. P0251. Давление топлива 0. +12в на клапан приходит. Управляющий проверен (для уверенности повесил воздушку), клапан другой подкинул. Оба клапана 3,5 Ом. Предыстория: приехала своим ходом, ждала зч 2 недели, меняли мкпп. ЭБУ вскрыл, до драйвера звониться. Все-таки драйвер "приехал" или где-то я ошибся? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abracadabra 301 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 6 минут назад, bradok сказал: меняли мкпп. Силовая масса к коробке подходит? Всмысле, когда меняли коробку, ни где силовую массу с мотора не откручивали? А вообщето для уверенности осциллом ткнуться в управляющий, проверить, хоть на короткое время шим появляется? И посмотри, нет ли воздуха в системе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 12 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 23 минуты назад, abracadabra сказал: хоть на короткое время шим появляется Пепеключаю зажигание и сразу же ошибка, сигнал лежит. На форсы топливо ясень пень не идёт, давки же нет. Массу перепроверю сейчас. Масса норм. И во время старта диагностика не отваливается, т.е. по питанию эбу значит вопросов нет. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 336 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 99.9% в проводке/контактах дело, а не в эбу bradok и Davik 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bradok 28 Опубликовано 12 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 10 минут назад, master8607 сказал: 99.9% в проводке/контактах дело, а не в эбу Бинго. Иголочкой подтянул контакты. С полтычка. Спасибо! сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
