MaxR 53 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 Глючит блок BCM T4SL, глюк заключается в следующем: захочет вырубит питание на реле питания стеклоподъемников, хочет нет и соответственно высаживает акум. под микроскопом непропаев не нашел, может кто сталкиваося с данной проблеммой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NEDILER 50 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 Редкостное г. Замена с привязкой. Но таких проблем не встречал. может и не в бодике дело. Доп оборудование ни какое не стоит? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 12 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 Допов нет и не было. Авто с новья то уйдет в сон, то нет. Со временем стала чаще не уходить в сон. В данный момент ток утечки 0.19А, если bcm отключить, то потребление по нулям. Ни какие лампы не горят. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksej 7 Опубликовано 12 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 На весте если не замкнул машину штатным ц.з. то электроника полностью не засыпает. MaxR 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 12 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 12 апреля, 2021 Закрыл центрзамком, все двери заблокированны, Упало до 0.00. Попробуем подрисеруем. Спасибо за помощь. 57 минут назад, MaxR сказал: Закрыл центрзамком, все двери заблокированны, Упало до 0.00. Попробуем подрисеруем. Спасибо за помощь. По итогу, у клиента выяснил, что он ни когда не запирал на центр замок, вот она и вытягивала ему акум. Еще раз спасибо за инфу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
