igoran1982 13 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 Добрый день подниму тему https://carmasters.org/topic/43588-prado-утеряны-ключи/?tab=comments#comment-586874 кто нибуть может положить в дамп имобилайзера ключь. имеется просто клон iprog но там данный блок не заявлен аказывается епром там стоит 93с46 блок иммо 89784-60070. пробывали. Ресетить облок IMMO и Smart key. но без результатно, прилогаю дампы immo и smart key. immo prado 150.bin smart key 93c86.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 Ну запиши айпрогом по дампу смарты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 8 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 2 минуты назад, Рустам Юсупов сказал: Ну запиши айпрогом по дампу смарты не заявлен там такой блок просто . так бы записал без проблем сам Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 Айпрог клон китай 85 igoran1982 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deinc 19 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 4 часа назад, igoran1982 сказал: Добрый день подниму тему https://carmasters.org/topic/43588-prado-утеряны-ключи/?tab=comments#comment-586874 кто нибуть может положить в дамп имобилайзера ключь. имеется просто клон iprog но там данный блок не заявлен аказывается епром там стоит 93с46 блок иммо 89784-60070. пробывали. Ресетить облок IMMO и Smart key. но без результатно, прилогаю дампы immo и smart key. immo prado 150.bin 128 \u0411 · 2 загрузки smart key 93c86.bin 2 \u043a\u0411 · 2 загрузки Ключ пишется в eeprom SmartKey, а не в ID code. 3 часа назад, igoran1982 сказал: не заявлен там такой блок просто . так бы записал без проблем сам Это у тебя список для обычных ключевых иммо, ищи для смарт кей систем igoran1982 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 8 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 13 минут назад, deinc сказал: Это у тебя список для обычных ключевых иммо, ищи для смарт кей систем да понял уже спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 И как успехи? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 8 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 1 час назад, Рустам Юсупов сказал: И как успехи? да никак разобрался со смартом как и что но ключь не принемает. начал с хозяином общатся (он просто сам ключь принес с чипом ему продали бу.) а он мне говорил орегинал новый. в итоге хозяин решил в тоета центр гнать больше нервов потрачу с такими клиентами каждый час звонит и мешает работать. а до этого 2 месяца стояла не нужна была ПИПЕЦ. в тоете центре ему пообещали все сделать за 40 к. но чествую это из под полы. я сам ради интереса позвонил мне сказали по телефону что от 100 к. это замена двух блоков + ключь+ работа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 8 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 Ну ключ то хоть Reset нули? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 8 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2021 3 минуты назад, Рустам Юсупов сказал: Ну ключ то хоть Reset нули? не ресетится пишит данный ключь не подходит. такое ощущение что там вообще левый чип или что еще гдето хозяин сам искал ключь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
isani4d 124 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 Номера на плате ключа есть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rustik tj 120 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 смарт кей, ( при чем здсесь чип)? Здесь имел ввиду))) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vodyanoi 56 Опубликовано 9 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 ввди2 и танго по дампу смарт блока запишет ключ, ищите человека с прибором и всё будет гуд Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 10 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2021 В 09.04.2021 в 09:11, Рустам Юсупов сказал: смарт кей, ( при чем здсесь чип)? да походу ключь не исправный ему продали. он его купил гдето сам за 3 к. заказали шас новый брелок 8990460540 с таким номером по вину Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
igoran1982 13 Опубликовано 14 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 14 апреля, 2021 ВСЕ ВОПРОС РЕШОН СПАСИБО ВСЕМ. привезли оригинальный ключь все прописалось с первого раза . предварительно сброшены (отресетены) блоки immo и smart key делал все клоном iprog v85. привязывал techstream-ом, и также потом пробывал scandoc-ом. обоими все получилось с первого раза. по поводу сьема immo box как до этого писали что надо торпеду снимать и отсоединять трубки кондиционера и полностью снимать печку да все точно блок расположен за корпусом печки. но вот печку можно не снимать открутить надо только болты которые держат трубу которая идет за торпедо там их с одной стороны 3 с другой 2. и еще один болт под жабо находится. после этого можно отодвинуть правую часть трубы на пару см и рукой спокойно достать блок. Всем удачи. alex_ter78 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
