Antondee 44 Опубликовано 5 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 Привет. Подскажет может кто. Блок управления двигателем EMS2 с Вольво FH13. Мотор D13C. Принесли с неисправностью ошибка по датчику давления. На станции Вольво приговорили блок. Сейчас на столе подключаю блок и датчик давления. С датчика выходит 1.05в (по мануалу ~1.10в). А в показаниях прибора 2.03psi. Должно быть столько или все таки показывать должен атмосферное давление? Я сомневаюсь в том что ЭБУ правильно интерпретирует сигнал с датчика. Показания меняются если дуть в датчик). И ошибка ещё висит SPN102 inactive FMI=2, count-21. Тоже как раз по неадекватным показаниям. Крышку снял с эбу, следов нет неисправностей возможных, цепи прохождения сигнала прозвонил вроде адекватно на сколько смог разобратся. Может есть что подсказать кто делал такие машины. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
