byksir 3 Опубликовано 5 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 мазда 323 BJ 2л дизель 2003г . человек машину после аварии . были проблемы у правлением тнвд . она заводилась и быстро нагревался выпускной до красна , дымела . дал на ремонт мастеру . покупался комплект эбу , замок с ключем и миммо . машина попала ко мне . вскрыв первые мозги RF4S 18 881C 275800-5792 - паяные дорожки к силовым транзисторам и отсутствовала еепром , иммо от него тоже остался у того мастера . вторые мозги RF4S 18 881B 275800-5791 - на плате только видно замена еепром . не было сигнала на IDM . переставил транзистор со старого эбу . появился сигнал на управляющем клапане . снимали и ремонтировали тнвд . машину завел . но нормально проверить не мог , так как не было радиатора и тосола . через время она снова попала ко мне мертвая . отсутствовал сигнал на IDM снова . было обнаружено , что из-за не закрепленной крышки грм провод от датчика к-вала перетерт об шестерню помпы . была просмотренна цепочка внутри эбу от клемм на ДК-вала к микросхеме , находящейся возле проца . на ней в отвале одна ножка была . видать током бахнуло . после пропайки машина не ожила . но клиент жаловался , что после моего ремонта машина не набирала больше 2500 и моргала спиралька . я нашел подсос на треснувшем патрубке от воздушного фильтра . но все таки задумался -может ли двигатель не развивать полную мощность из-за несовпадения всех цифр и букв на эбу ? подскажите расшифровку этих блоков . мне предлагали RF3S ,RF4D . у товарища мазда 626 1999г такой же мотор и тнвд , турбина с клапаном сброса . а вот на этой турбине геометрия . я так понимаю возможно и по пинам с эбу одинаково , но управление самим клапаном по разному из-за прошивки . чтобы это все понимать нужно знать расшифровку эбу . еще один продавец предлагают , говорит , что разницы нет . RF3R 18 881A 275800-5092 RF4F 18 881C 275800-5662 JMZBJ14R211427166 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
byksir 3 Опубликовано 11 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2021 RF4S 18 881B 275800-5791 RF4S 18 881C 275800-5792 обзвонил кучу продавцов в поисках эбу . пришел к выводу , что оба этих блока с авто рестаил взаимозаменяемы . обычно хотят за эбу 50 баксов и 100 за комплект ( замком , ключ , иммо , эбу ) . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
