KolMed 21 Опубликовано 5 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 Вышел из строя ЭУР Калина, на связь не выходил. Пробита выделенная маркером микросхема( она отпаяна ). Без микросхемы ,блок на связь выходит. Из-за лакового покрытия и попытке его снять, надпись частично нечетабельна. Но точно известно, что элемент от AD. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вадимк 219 Опубликовано 5 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 Вот держи. https://www.st.com/resource/en/datasheet/mc33079.pdf На двух платах стоят. Но это обратная связь (уже не помню).Там еще 2901 есть. Если сдох проц, то дальше можно не ковырять. Проще купить отдельно ЭБУ. vasilii_ и KolMed 1 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KolMed 21 Опубликовано 5 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 Да он мне на запчасти отдан, сгорел в мороз, силовой минус обледенел и и пошёл через массу корпуса. vasilii_ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
