Akrapovic 248 Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 Проблема такая: Приборка тухнет через пару после включения зажигания, светотехника чудит, поворотники зависают... Запуск мотора есть. Диагнозы нет, СЕМ не отвечает. Поспешил с выводами, что СЕм чудит ( по телефону общался), привезли машину, там СЕМ на Ренесасе, 28F400 и не пахнет СЕМ чистенький, влаги не было. КАНовые жгутики визуально в норме. Требуется пинок в направлении, чего проверить)) Может тоже есть болячки на таких СЕМ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 208 Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 Болячки на Горбатых СЕМах не встречались(если нет влаги).Посмотри под ковер с водительской стороны. Akrapovic 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 4 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 46 минут назад, volvomafia сказал: Болячки на Горбатых СЕМах не встречались(если нет влаги).Посмотри под ковер с водительской стороны. Посмотрел, чисто=сухо... Буду пробовать КАН изучать, может кто то валит... Есть сомнения по приборке. У них в иммо обмене данными приборка задействована или нет? Подкинуть другую что ли... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 208 Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 5 минут назад, Akrapovic сказал: Посмотрел, чисто=сухо... Буду пробовать КАН изучать, может кто то валит... Есть сомнения по приборке. У них в иммо обмене данными приборка задействована или нет? Подкинуть другую что ли... Иммо не задействован.С этими приборками очень редко бывают проблемы,но все же встречались. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 4 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
volvomafia 208 Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 Посмотри еще проводку в водительскую дверь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
григории 508 Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 магнитола приборка диагностируется ? был случай провода за магнитолой зажаты или не штатные подключки Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 4 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 Спасибо за подсказки, на след неделе буду детально изучать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 5 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2021 awd? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 6 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2021 18 часов назад, hor сказал: awd? fwd Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 7 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 Позанимался машиной. Пока затуп.. Понюхал шинки КАН, везде без явных проблем. Аудио нештатное, разьем болтается сзади. Откинул двери, блок сидения, климат. Попробовал и АБС и РЕМ откинуть. Проблема та же. По диагнозе: СЕМ можно зацепить на пару секунд если включить зажигание и тут же законнектится с СЕМ. Приборка интереснее: тухнет, но диагноза есть и при обращении к приборке (прочесть ошибки, тесты лампочек) она оживает... Во всех блоках есть ошибки, что то по конфигу. Думаю копаться с СЕМ, есть вопросы) Подключка на столе... возможно ли? Топология блоков на Вольво не особо мне известна, запустится ли СЕМ? Ну и если взять донора на пробу, как он будет себя вести в машине без привязки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hor 21 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 воткнуть с разборки можно, хотя бы на диаг должен выходить, заводится естественно не будет и куча ошибок по конфигу. приборка зажгется или нет 50на50, но на диаг должна выходить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 189 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 2 часа назад, Akrapovic сказал: Подключка на столе... возможно ли? 5 проводов для запуска на столе (с видой). или подкидываем донор на машину и см. результаты Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 7 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 30 минут назад, duzi сказал: 5 проводов для запуска на столе (с видой). или подкидываем донор на машину и см. результаты Непривязанный донор адекватно должен запуститься? В плане связи с блоками... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
duzi 189 Опубликовано 7 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2021 конечно.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Akrapovic 248 Опубликовано 9 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2021 В итоге... Слаботочные питания норм, масса норм, от замка питания норм. Из двух силовых одно отваливалось, в багажнике переходной разьем в зелени... Сделал, машина уехала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
