jenyasintez 18 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Добрый день. Подключился через программу Forscan ACM - Модуль управления аудиосистемой CM5T-19C107-HB Серийный номер: CM5T-19C107-HB (последний известный: FM5T-19C107-HD) Cтратегия: CM5T-14D099-HB Калибровка: CM5T-14D100-HB при включении магнитолы клаиатура перехватывается манитолой и часы например выставить нельзя. на дисплее только фон с текстурами . в динамиках тишина реакци на клавиши нет. только если выключить кнопкой ON появляется возможность выставить часы. - магнитола на диагностику выходит в ней были две ошибки: U3003:16-08, Напряжение меньше 8 вольт либо больше 16 U3003:17-08 Напряжение меньше 8 вольт либо больше 16 Я их удалил. Сделал принудительный сброс системы. - диагностика пишет что сброс сделан успешно, ошибок нет. на плате есть IC700 - 70F3350GC - MCU и IC702 - еепром возможно нужна рабочая пара с такого же аппарата но исправного. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
krut 114 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 1 час назад, jenyasintez сказал: возможно нужна рабочая пара с такого же аппарата но исправного. Не поможет. Проблемы в железе скорее всего. jenyasintez 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jenyasintez 18 Опубликовано 2 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 А в чем именно на плате все напряжения в норме 9, 3.3 унч включен работает, 70F3350GC его кварц с генерацией Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
