Aladin 2 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Всем салам, авто после ДТП. Crash с srs снять, но не дует вентилятор печки в салоне но активации проходит. В климате ошибок нету и в айрбаге тоже. Вин 55swf4jb6gu131590, климу проводил ввод эксплуатацию с maxisys elite. Все лампочки в климе моргают при вкл и выкл зажигания. В значение стоит crash-событие опознано. Кто сталкивался с таким? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtokross 34 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Краш событие в климате!!! В климате оно более фатально чем в srs) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aladin 2 Опубликовано 2 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 7 минут назад, avtokross сказал: Краш событие в климате!!! В климате оно более фатально чем в srs) Как победить? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtokross 34 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Или программатором по дампу или с вводом в эксплуатацию заново Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aladin 2 Опубликовано 2 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Почему заново? Там какой еепром стоит xprog справится? 2 минуты назад, avtokross сказал: 2 минуты назад, avtokross сказал: Или программатором по дампу или с вводом в эксплуатацию заново Сегодня здесь выходной, завтра загляну . Какой eeprom стоит. Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 33 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Врядли там внешний eeprom, скорее всего вам vvdi нужен будет, и знания /калькулятор... возможно отдать машину будет проще и быстрее Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aladin 2 Опубликовано 2 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 1 час назад, Johnny сказал: Врядли там внешний eeprom, скорее всего вам vvdi нужен будет, и знания /калькулятор... возможно отдать машину будет проще и быстрее Завтра загляну на блок управления кондиционера . И посмотрю что там стоит. Если не получится то поменяю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
greka_85 93 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Не поленись, обесточь авто на некоторое время, и глянь после. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 230 Опубликовано 2 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2021 Делается всё инженеркой .Не нужно усложнять. Могу сделать удалённо если стар есть. nikfm52 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aladin 2 Опубликовано 3 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 18 часов назад, jokeriphone сказал: Делается всё инженеркой .Не нужно усложнять. Могу сделать удалённо если стар есть. Спасибо большое. Авто сделал блок KLA поменял, всё заработало. Sd connect c4 есть. Тему можно закрыть ещё раз спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
johnny 33 Опубликовано 3 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 3 апреля, 2021 Одного не понимаю, зачем было создавать тему, если вы изначально были готовы на замену?! Надо было сначала заменить , а потом уже мусорить, если была необходимость... как сделать через инженерку, не спрашивали, значит не особо и хочется знать, пустая тема из разряда, сам себя не похвалишь, никто не похвалит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aladin 2 Опубликовано 4 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 9 часов назад, Johnny сказал: Одного не понимаю, зачем было создавать тему, если вы изначально были готовы на замену?! Надо было сначала заменить , а потом уже мусорить, если была необходимость... как сделать через инженерку, не спрашивали, значит не особо и хочется знать, пустая тема из разряда, сам себя не похвалишь, никто не похвалит Нет ты не прав, инженеру я зашёл но не нашел там решение. И потом создал тему. Vvdi нет у меня. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vgb 168 Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 Ведиамо рулит или дтс монако про дане для разрбочки забуди Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jokeriphone 230 Опубликовано 4 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 17 часов назад, Aladin сказал: Спасибо большое. Авто сделал блок KLA поменял, всё заработало. Sd connect c4 есть. Тему можно закрыть ещё раз спасибо. И что же ты заработал этой заменой 3 рубля ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aladin 2 Опубликовано 4 апреля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 апреля, 2021 1500 dirham 9 часов назад, jokeriphone сказал: И что же ты заработал этой заменой 3 рубля ? 10 часов назад, vgb сказал: Ведиамо рулит или дтс монако про дане для разрбочки забуди Ведиамо нету тоже сморотел На blind spot и collision prevention assist plus били проблемы и за это все 1500 дирхамов На ведиамо нету файла на это климат Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
