Саныч035 15 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 Всем привет, давление топл.выс.норм 21кг.см2,подкачка работает, топливо норм, свечи не проверил ещё, компрессия 24кг.см2 доходит в одном до 26кг.см2,на что ещё обратить внимание, дизелями мало занимаюсь,разъём с РДТ при пуске Снимал, ничего не дало, как и снятие разъёма с ДТОЖ. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Citrin 310 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 Ну так свечи проверяйте, и особенно место где провод силовой на шину обжат. ГЮГ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 23 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 Понял, завтра гляну тогда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 24 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 По свечам все гуд, куда ещё копать незнаю По иммо ошибок нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andre4864 372 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Форсунки на обратку на капельницу. Там ведь Бош Пьезо? Можеш и без капельницы. Обратку лучше в банку и можно поджать, и крутнуть стартером. При прокрутке с обраток форсунок вообще ничего не должно течь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Саныч035 15 Опубликовано 24 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Понял спасибо, проверю, клиент хотя божится что форсунки проверяли на стенде Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
