hyundai santa fe 2013
oleg69
доброго дня всем . поделитесь кто читал такой блок подушек  это американец  биток читаю айпрогом иденты видает ошыбки тоже читае а креша невидет . Блок95910-4z000
а куда дальше
возможно что на разборку,но это не точно...
Только что, Kostik2008ru сказал:
мрут иногда на столе,именно когда диагностируешь
42 минуты назад, oleg69 сказал:
B1670 -SRS Airbag Code B1670 Crash Recorded In Full Stage Frontal
или при удалении crash пишет что не обнаружен ?
На мой взгляд это одни из самых сложных блоков. Нужен опыт и понимание процесса. Не желательно дампы на халт разбазаривать.
Я на нем креш ещё неудалял прочитал эпром нажал чек дамп а оно пишет что нету креша
Я понял спасибо
Эти блоки нельзя делать на столе . Opel55 может тебе помочь но халявы не жди
20 часов назад, jeny сказал:
21 час назад, Zaveruha сказал:
Китайский ипрог не чистит на нем краш. А блок ты уже убил включением на столе.
22 часа назад, Zaveruha сказал:
Там уже внутренняя ошибка. Не желательно их на столе включать.
Делал такие блоки. И конкретно этот делал на столе. Ничего там не мрёт при диагностике на столе, если правильно всё делать.
А если при подключении не соблюдать условия - блок поднимать намудохаешься.
Чистил сторонним ресурсом. Встроенный в Iprog калькулятор у меня тоже не справился.
Делается он на столе без проблем...главное правильно установить и не вертеть его...по чистке выше сказали обратитесь к opel555...
Ребятки, чтобы делать такие выводы нужно сделать хотя бы штук 50. Есть большая вероятность получить IntError на столе и без кручения. Пишуться они все хорошо, а с чтением бывают проблемы. И по чистке есть ньюансы, не все умельцы умеют включать назад стреляные подушки.
При проверке учитывать что ошибка В1620 прописывается в блок если на него подается питание в разобраном состоянии или если он был перевернут. Если блок подключон к програматору,то пока подключон Recet блок не стартует и не пропишет ошибку.После соберите блок и проверте в нормальном положении. При диогностике не кантовать .Вот как то так
