oleg69 31 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 доброго дня всем . поделитесь кто читал такой блок подушек это американец биток читаю айпрогом иденты видает ошыбки тоже читае а креша невидет . Блок95910-4z000 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 Там уже внутренняя ошибка. Не желательно их на столе включать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 23 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 а куда дальше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 96 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 возможно что на разборку,но это не точно... Только что, Kostik2008ru сказал: возможно что на разборку,но это не точно... мрут иногда на столе,именно когда диагностируешь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 95 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 42 минуты назад, oleg69 сказал: читаю айпрогом иденты видает ошыбки тоже читае а креша невидет B1670 -SRS Airbag Code B1670 Crash Recorded In Full Stage Frontal или при удалении crash пишет что не обнаружен ? ghiderman 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 На мой взгляд это одни из самых сложных блоков. Нужен опыт и понимание процесса. Не желательно дампы на халт разбазаривать. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 23 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 Я на нем креш ещё неудалял прочитал эпром нажал чек дамп а оно пишет что нету креша Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 Китайский ипрог не чистит на нем краш. А блок ты уже убил включением на столе. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oleg69 31 Опубликовано 23 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 Я понял спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 211 Опубликовано 23 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2021 Эти блоки нельзя делать на столе . Opel55 может тебе помочь но халявы не жди Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
virgo 58 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 20 часов назад, jeny сказал: Эти блоки нельзя делать на столе . Opel55 может тебе помочь но халявы не жди 21 час назад, Zaveruha сказал: Китайский ипрог не чистит на нем краш. А блок ты уже убил включением на столе. 22 часа назад, Zaveruha сказал: Там уже внутренняя ошибка. Не желательно их на столе включать. Делал такие блоки. И конкретно этот делал на столе. Ничего там не мрёт при диагностике на столе, если правильно всё делать. А если при подключении не соблюдать условия - блок поднимать намудохаешься. Чистил сторонним ресурсом. Встроенный в Iprog калькулятор у меня тоже не справился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Vkcto 148 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Делается он на столе без проблем...главное правильно установить и не вертеть его...по чистке выше сказали обратитесь к opel555... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Zaveruha 297 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Ребятки, чтобы делать такие выводы нужно сделать хотя бы штук 50. Есть большая вероятность получить IntError на столе и без кручения. Пишуться они все хорошо, а с чтением бывают проблемы. И по чистке есть ньюансы, не все умельцы умеют включать назад стреляные подушки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Y-Ray2000 99 Опубликовано 24 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 ТС., кидай дамп ориг., в личку! Думаю помогу. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
kola333 1 Опубликовано 25 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 25 марта, 2021 При проверке учитывать что ошибка В1620 прописывается в блок если на него подается питание в разобраном состоянии или если он был перевернут. Если блок подключон к програматору,то пока подключон Recet блок не стартует и не пропишет ошибку.После соберите блок и проверте в нормальном положении. При диогностике не кантовать .Вот как то так Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
