Golf 4 1j0920826E Дамп
FautoA
Гольф 4  отказываеться работать щиток вместо сточного пробега натпись  dEF ,стрелки температры и уровня топлива зашкаливают,спидометор и тахометор не работает,иногда не звадиться,ошибка в блоке (Неисправет блок упровления) если скинть клему и назад одеть все наченает работать какоето времяя Прошу поделится дампом на этот щиток(1j0920826e)VDO Спасибо
Попробуйте этот 1J0 920 826 VDO V13 .bin
Не плохо было бы указать , какой еепром.
этот пробывал нашол на форуме сборку не хочить
какой еепром. ? если 24с04 тогда вот24C02_76464_Golf_4.bin
Проблема скорее всего не в дампе, а в железе....
 у меня  еепром 93с86
нанос ссылку на то в можно поправить контрольню сумму
Чтобы убрать .def (ошибка контрольной суммы приборки), показываемой на дисплее в месте суточного пробега, нужно:
4.1 Просто изменить кодировку на ту которая была на старой приборке, или если уже изменена/не изменяется кодировка, просто перекодировать той же кодировкой (зайти в кодирование, сохранить эту же кодировку, выйти и выключить зажигание).
4.2 Вынуть 15-ый предохранитель приборки, или отключить аккум на пару минут.
4.3 После включения зажигания ошибка .def должна уйти.
Суть перекодирования — при этом происходит пересчет контрольных сумм в прошивке приборки и они сами обновляются!ща перекадировал щиток
отправим клиента посмотри что будет дальше....тиак ка проблема проявляеться раз в месец
1J920826E 93с86.bin
7 часов назад, FautoA сказал:
Прошу поделится дампом на этот щиток(1j0920826e) VDO Спасибо
Если шильдик есть- на нем версия прошивки написана. Так быстрее будет. А с какой прошивкой к Вам попала?
щильдик отстсвует  ,знаю что версия  VDO V23
пробег мотанный еппром запаян криво весь пластик сломан,
что говарит клиент когда происходит глюк то  пробег возращаеться на 297559
и на  ченает дальше мотать  то определеного глюка затем снова зависает скидываеться на 297559
У меня такое же попадалось на Camry 30,  4 ножки не запаяли когда сматывали пробег. У клиента на день по несколько раз пробег менялся на экране. Записывайте старое содержимое и смотрите плату, может трещинка или переходное отверстие.
