FautoA 26 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 Гольф 4 отказываеться работать щиток вместо сточного пробега натпись dEF ,стрелки температры и уровня топлива зашкаливают,спидометор и тахометор не работает,иногда не звадиться,ошибка в блоке (Неисправет блок упровления) если скинть клему и назад одеть все наченает работать какоето времяя Прошу поделится дампом на этот щиток(1j0920826e)VDO Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 Попробуйте этот 1J0 920 826 VDO V13 .bin Не плохо было бы указать , какой еепром. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 22 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 этот пробывал нашол на форуме сборку не хочить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dmitriy79 345 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 какой еепром. ? если 24с04 тогда вот24C02_76464_Golf_4.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergeii 152 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 Проблема скорее всего не в дампе, а в железе.... Dmitriy79 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 22 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 у меня еепром 93с86 нанос ссылку на то в можно поправить контрольню сумму Чтобы убрать .def (ошибка контрольной суммы приборки), показываемой на дисплее в месте суточного пробега, нужно: 4.1 Просто изменить кодировку на ту которая была на старой приборке, или если уже изменена/не изменяется кодировка, просто перекодировать той же кодировкой (зайти в кодирование, сохранить эту же кодировку, выйти и выключить зажигание). 4.2 Вынуть 15-ый предохранитель приборки, или отключить аккум на пару минут. 4.3 После включения зажигания ошибка .def должна уйти. Суть перекодирования — при этом происходит пересчет контрольных сумм в прошивке приборки и они сами обновляются!ща перекадировал щиток отправим клиента посмотри что будет дальше....тиак ка проблема проявляеться раз в месец 1J920826E 93с86.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 202 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 7 часов назад, FautoA сказал: Прошу поделится дампом на этот щиток(1j0920826e) VDO Спасибо Если шильдик есть- на нем версия прошивки написана. Так быстрее будет. А с какой прошивкой к Вам попала? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FautoA 26 Опубликовано 22 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 щильдик отстсвует ,знаю что версия VDO V23 пробег мотанный еппром запаян криво весь пластик сломан, что говарит клиент когда происходит глюк то пробег возращаеться на 297559 и на ченает дальше мотать то определеного глюка затем снова зависает скидываеться на 297559 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ussr100 202 Опубликовано 22 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2021 У меня такое же попадалось на Camry 30, 4 ножки не запаяли когда сматывали пробег. У клиента на день по несколько раз пробег менялся на экране. Записывайте старое содержимое и смотрите плату, может трещинка или переходное отверстие. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
