bmw e61проблема с ключом
puis
Перейти к решению Решено v0vka877,
bmw e61может не совсем в тему но всётаки проблема с ключом история токава в один прекрасный день хозяин не смог вытащить ключ выломал его отвёрткой ну так и ездил пока машина не начала издовать разные глюки но с глюками понятно замок неправильно работает из за этого достали с разборки бу корпус поставил то же самое заводит глушит а ключ не вытащить ключ уже нового образца плоский может кто сталкивался с похожей проблемой и может поделиться какой-нибуть инфой
думаете может быть проблема в самом каксе ошибок нет если руками передвигать ключ без стопоров  всё работает может нужно адаптация или кодирование и вот непонятно какое напряжение должно приходить на катушку которая отпускает ключ не очень силён в бмв
у вот и я про это вечером продолжу по дню полно текучки и самое интересное всё срабатывает садись и едь только вот с ключом замарочка не вытащить
В кас загляни , если кас3 там резистор подгорает 3R3.
a ja dumaju sam zamok gliucit mnie bila takoie na bmw 116 kliuc ni dirzalsia iedis a on viskakivaiet tak zavodis i vitaskivaies kliuc stob kagda jiedis nislital gdie pod nagami.pominial sam zamok vsio atlicna
по инпе датчики отрабатывают;сегодня не добрался до машины попробую залесть в кас,как писали выше
загленул в кас извеняюсь оказался кас2 резюк погорел там тод-же 3r3 или другой середина выгорела не понять
в 10 посту советовали сразу обратить внимание на кас, фото покажи.
всем спасибо вопрос решён,а есть здесь такие кнопки чтобы отдельное спасибо выразить
Отдельное спасибо нет кнопки, можешь только за разные сообщения поставить. + ко всему можешь отметить, что тема решена и Указать самый полезный совет
