puis 2 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 bmw e61может не совсем в тему но всётаки проблема с ключом история токава в один прекрасный день хозяин не смог вытащить ключ выломал его отвёрткой ну так и ездил пока машина не начала издовать разные глюки но с глюками понятно замок неправильно работает из за этого достали с разборки бу корпус поставил то же самое заводит глушит а ключ не вытащить ключ уже нового образца плоский может кто сталкивался с похожей проблемой и может поделиться какой-нибуть инфой Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 318 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 самое простое - блокировку от коробки проверить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
puis 2 Опубликовано 20 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 коробка механика Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sogd 318 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Могу разобрать кас и клчеприемник - посмотреть что там может клинить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
puis 2 Опубликовано 20 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 думаете может быть проблема в самом каксе ошибок нет если руками передвигать ключ без стопоров всё работает может нужно адаптация или кодирование и вот непонятно какое напряжение должно приходить на катушку которая отпускает ключ не очень силён в бмв Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Himikadze 52 Опубликовано 20 января, 2015 Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 Чем авто смотрите? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
puis 2 Опубликовано 20 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 inpa думаю подходит для этих целей Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Himikadze 52 Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 Конечно подходит. Странно что нет ошибок! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
puis 2 Опубликовано 21 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 у вот и я про это вечером продолжу по дню полно текучки и самое интересное всё срабатывает садись и едь только вот с ключом замарочка не вытащить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
v0vka877 26 Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 у вот и я про это вечером продолжу по дню полно текучки и самое интересное всё срабатывает садись и едь только вот с ключом замарочка не вытащить В кас загляни , если кас3 там резистор подгорает 3R3. b1ben 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
puis 2 Опубликовано 21 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 да кас3 хорошо глянем Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rola1971 10 Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 a ja dumaju sam zamok gliucit mnie bila takoie na bmw 116 kliuc ni dirzalsia iedis a on viskakivaiet tak zavodis i vitaskivaies kliuc stob kagda jiedis nislital gdie pod nagami.pominial sam zamok vsio atlicna Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
puis 2 Опубликовано 21 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 ну вот замена на этот раз не помогает буду кас смотреть как предложили выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
____________ 10 Опубликовано 21 января, 2015 Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 датчики холла нередко умирают, в инпе можно посмотреть их состояние adde 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
puis 2 Опубликовано 21 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 января, 2015 по инпе датчики отрабатывают;сегодня не добрался до машины попробую залесть в кас,как писали выше Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
puis 2 Опубликовано 23 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 В кас загляни , если кас3 там резистор подгорает 3R3. загленул в кас извеняюсь оказался кас2 резюк погорел там тод-же 3r3 или другой середина выгорела не понять Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ers 98 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 в 10 посту советовали сразу обратить внимание на кас, фото покажи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
puis 2 Опубликовано 24 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 вот фото Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Решение v0vka877 26 Опубликовано 24 января, 2015 Решение Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 Чтобы увидеть решение, войдите или зарегистрируйтесь! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
puis 2 Опубликовано 24 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 всем спасибо вопрос решён,а есть здесь такие кнопки чтобы отдельное спасибо выразить Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
b1ben 69 Опубликовано 24 января, 2015 Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 всем спасибо вопрос решён,а есть здесь такие кнопки чтобы отдельное спасибо выразить Отдельное спасибо нет кнопки, можешь только за разные сообщения поставить. + ко всему можешь отметить, что тема решена и Указать самый полезный совет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
puis 2 Опубликовано 24 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 24 января, 2015 чёт не получается Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
