Andreykavdv 132 Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 Добрый день. Родной блок подушек утонул, заказали б/у блок, снял защиту компонента всё ок, но нужно было удалить в кодировке задний центральный преднатяжитель, и при записи файла параметрии выскочила ошибка, и в блоке появилась постоянная ошибка b201300 Не запрограммирован по окончании сборки, и слетели все кодировки (одни нули), кодировка не прописывается, замена eeprom с старого блока не помогает (висит очень много ошибок и ни одна не стирается) но зато появляется кодировка, сейчас имею два кривых дампа eeprom 95640, может конечно нормальный eeprom и не поможет но надежда есть, если есть у кого рабочий дамп с блока 4G0959655A eeprom 95640, или посмотрите мои дампы, за ранее благодарен. 13-10-2017 8.03.44 95640 old.bin 13-10-2017 8.00.00 95640 new.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AvtoDym 759 Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 1 час назад, Andreykavdv сказал: Добрый день. Родной блок подушек утонул, заказали б/у блок, снял защиту компонента всё ок, но нужно было удалить в кодировке задний центральный преднатяжитель, и при записи файла параметрии выскочила ошибка, и в блоке появилась постоянная ошибка b201300 Не запрограммирован по окончании сборки, и слетели все кодировки (одни нули), кодировка не прописывается, замена eeprom с старого блока не помогает (висит очень много ошибок и ни одна не стирается) но зато появляется кодировка, сейчас имею два кривых дампа eeprom 95640, может конечно нормальный eeprom и не поможет но надежда есть, если есть у кого рабочий дамп с блока 4G0959655A eeprom 95640, или посмотрите мои дампы, за ранее благодарен. 13-10-2017 8.03.44 95640 old.bin 8 \u043a\u0411 · 0 загрузок 13-10-2017 8.00.00 95640 new.bin 8 \u043a\u0411 · 0 загрузок с crash дамп есть. 4G0959655A95640crash.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Andreykavdv 132 Опубликовано 15 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 Почищенный от краша дамп с родного блока и перенесенный в новый решило проблему, только нужно было ещё снимать защиту компонента. AvtoDym 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
