EgorKA 9 Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 Коллеги! Всем привет! Бьюсь с ошибкой Р2001-008 - N3/9 (блок управления CDI) напряжение питания Проверки 1. (дословно с Launch переписано). С этой ошибкой авто даже бывает заводится, но на газ вообще не реагирует. Когда авто не запускается стартер крутит, но потом резко перестает крутить, пока ключ на старте держишь стартер снова пытается крутить появляется ошибка по ДПКВ Р2005-032 - Проверьте конструктивный узел L5 (Датчик угла поворота коленчатого вала). Неудача сигнала в операции. Еще есть ошибка P2036-002 - Cистема контроля N33/2 (управляющий модуль усилителя нагревателя) Обрыв цепи, но ошибка эта старая. Коллеги, по ошибке Р2001 нашел информацию по перепайке конденсаторов в ЭБУ двигателя, после вскрытия блока (там стоит Temic CRV 1.0) обнаружил что блок уже кем то паялся, поменяны кое какие элементы по-моему даже конденсаторы, отдал блок электронщику, которым был выявлен неисправный конденсатор и поменян, но ошибка не ушла, вообще ничего не поменялось. У кого какой опыт по диагностике ошибки Р2001 на этом автогмобиле??? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 1 час назад, EgorKA сказал: ЭБУ двигателя Вы как то забыли приатачить фотки , чего там паяно/заменено. И диагностика Ланчем доставила. Разговор ниАчём.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
sashkapavlov 111 Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 Бьетесь с ошибкой каким образом?глядя в сканер?А питания ЭБУ проверены при вкл зажигании и при прокрутке стартером? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 15 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 15 марта, 2021 22 минуты назад, sashkapavlov сказал: питания ЭБУ Проще сразу ткнуть осцилом на выход внутреннего преобразователя и всё сразу прояснится . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EgorKA 9 Опубликовано 16 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 В 15.03.2021 в 14:17, sashkapavlov сказал: А питания ЭБУ проверены при вкл зажигании и при прокрутке стартером Не могу найти электросхему с распиновкой, чтоб померять. Помогите электросхемой системы управления двигателем 463.333 (М628)! Очень нужно. В 15.03.2021 в 12:11, AndreyZ95 сказал: И диагностика Ланчем доставила Ланч нормально берет эту машину на удивление. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
anisimov83 362 Опубликовано 16 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 Хочешь работать с MB ставь WIS Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 16 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 3 часа назад, EgorKA сказал: нормально берет Если бы нормально "БРАЛ", этой темы возможно не существовало ! сакс 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EgorKA 9 Опубликовано 16 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 Всем спасибо, проблему нашел, устранил. brabus666 и Patuk 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
AndreyZ95 165 Опубликовано 16 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 12 минут назад, EgorKA сказал: Всем спасибо, проблему нашел, устранил. Цитата 3.2 Нарушения при публикации сообщений и тем. -Не закрытая тема без описания решения- 3 балла, 10 набранных баллов-блокировка доступа к сообщениям- 30 дней. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Patuk 1 259 Опубликовано 16 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 5 часов назад, EgorKA сказал: Ланч нормально берет эту машину на удивление. я б сказал окуенно Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
EgorKA 9 Опубликовано 16 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 марта, 2021 1 час назад, AndreyZ95 сказал: 3.2 Нарушения при публикации сообщений и тем. -Не закрытая тема без описания решения- 3 балла, 10 набранных баллов-блокировка доступа к сообщениям- 30 дней. Проблема, в проводах на датчик давления в топливной рампе, сломана изоляция они коротили друг на друга, после устранения, ошибка по питанию блока пропала и авто стал реагировать на газ, еще раз всем спасибо за помощь. AndreyZ95 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
