Focus 3 Electric
abstraxionist
Доброго дня всем! Купил себе фокус электрик 2013 года.Тачка О Г О Н Ь!!!.4 секунды до сотни это приятно.146 кобыл под капотом при весе тачки 960 кило это вешчь!
Но я не об этом.С приходом холодов стал ощутимо падать пробег на включенном климате.На борту стоит 5кВт электронагрев тосола.Поставил автономку 5 кВт бензин.Терять 35-45 км пробега не хочется.
Перерыл всю базу оллдату по данному авто и бензиновым и дизельным тоже. Выяснил что климаты у них невзаимозаменяемы.По причине электроуправляемого компрессора кондея.Проклятые буржуи сварганили на электричку свой климат который управляет компрессором по кану а нагревателем по ШИМу.ШИМ идет пачками а не равномерно.Долго ломал голову как подключить автономку имеющую управление по аналоговому плюсу и w-шине.Ничего не придумал.Может есть готовое решение как подружить печку и климат?
Нагревателем машет PCM.Может есть кодировки под данную модель?Чтобы перелопатить шим в протокол.Отключил нагреватель родной-светится на торпеде ключик.Приборка с ума сходит.Сперва вытаскивает пробег 25-35 км.Потом ближе к 60 остатку начинает гнать статус в плюс а пробег в минус.В итоге еду километров 20 на одном и том же остатке пробега.
