SEREGA RAV 80 Опубликовано 9 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 Добрый вечер, прошу Вашей помощи т.к. сам зашел в тупик Начало истории данной машине здесь https://carmasters.org/topic/43118-dodge-journey-2016-ищу-електросхему-abs/ Ситуация на данный момент такая блок двигателя, блок ABS, блок комфорта заменены на бу, ключ прописал, машина заводиться передвигается, но есть проблема в блоке управления ABS висит ошибка, и не работает ESP C006A – Многокоординатный датчик ускорения, тест завершен неправильно С2206 – Несоответствие конфигурации автомобиля, тест завершен неправильно По ошибке С006А нашел где стоит данный датчик посчитал что он тоже пострадал(т.к. он завязан с блоком ABS), и заказали другой поставил и ошибка весит, по распиновке питание, масса и CAN шина присутствует, работаю программой Alfaobd определенный тесты проходит успешно определенные «завершено не удачно», подскажите куда копать дальше что делаю не правильно. По ошибке С2206 - при считывание ID системы нет вообще VIN номера такое впечетление что его почистили при отправке. В блоке двигателя VIN прописался, а в блоке ABS не могу кто подскажет как правильно выполнить данную процедеру Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
madtubes 60 Опубликовано 9 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 При помощи chrysler cda стереть блок до состояния нового и при помощи witech online сделать замену модуля, потом прокси и полетит, по другому никак Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREGA RAV 80 Опубликовано 10 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 Спасибо за подсказку будем перерабатывать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SEREGA RAV 80 Опубликовано 29 мая, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 29 мая, 2021 Машину отдал клиент поехал в другое место. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
