Алексей 2021 0 Опубликовано 9 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 Ребята помогите найти распиновку блока sid206 ford galaxy 1.8tdci. Ошибка p2507 низкий входной сигнал питания модуля управления (ECM/PCM) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
master8607 311 Опубликовано 9 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 15 секунд гугла и привет... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 2021 0 Опубликовано 10 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 Привет мне нужна схема по всем пинам По этим пинам оба + и - есть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7Motorchik 35 Опубликовано 10 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 Посмотри, должна подойти. Автомобили Galaxy/S-Max выпущенные до 29-02-2008. Схемы по распределению питания чуть позже. Renault Electronic и lrroma 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 2021 0 Опубликовано 11 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Спасибо буду ждать Отдал на всякий случай блок проверить может в не что нибудь найдется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7Motorchik 35 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Думаю дальше разберешься. Схемы на двух страницах, я сделал на одной. lrroma 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Алексей 2021 0 Опубликовано 11 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Огромное спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Ping170 0 Опубликовано 24 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2021 Была такая же проблема, плюс к этому ошибка по низкому заряду АКБ, хотя он в норме. Как оказалось, у главного реле двигателя (r2) был плохой контакт, и иногда даже машина не заводилась. Подогнув контакты все стало норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
