vetal.godz 26 Опубликовано 8 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2021 Приветствую. В работе vouge 2017 DoIP гв. 5л компрессор. По глупости и стечением обстоятельств блок srs был убит xprogом. Был куплен донорский блок и отвез к коллегам на другой сервис блок чтобы прописали вин в донорский блок. Ребята обещали сделать по кану но сделали в jtag xc2361a-72 . Блок подкинули и он заработал на тачке. Пролил софт патфаиндером обновилось написало что все ок. Но после перезапуска блок на связь не выходил. Поехал к другим пытались подключится к шине он молчит. По jtag тоже труп. Как сделать блок новым? FF или 00? есть ли там контролька? За помощь отблагодарю. 3 блок уже в пути. Под шумок и vvdi prog купил чтобы работать с этим процом. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 212 Опубликовано 8 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2021 Лень смотреть но скорее всего блок по кану лучше записать если есть дамп с родного блока . И каким образом вам удалось угробить два предыдущих блока ? Вам наверное пытались чинским айпрогом записать , он насколько знаю не работает с этими блоками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Frolov 200 Опубликовано 8 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2021 дампик посмотреть скинь Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vetal.godz 26 Опубликовано 9 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 9 часов назад, Frolov сказал: дампик посмотреть скинь rangerover vouge alexey.rar 10 часов назад, jeny сказал: Лень смотреть но скорее всего блок по кану лучше записать если есть дамп с родного блока . И каким образом вам удалось угробить два предыдущих блока ? Вам наверное пытались чинским айпрогом записать , он насколько знаю не работает с этими блоками Первый Xprog. Второй не знаю чем но делали 100проц внутрисхемно. И после этого он вышел на связь и я на нем смог обновить конфиг. И после этого он раз был на дагностике. Но после выключения зажигания он умер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
