skpioneer 3 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 Помогите советом. W211 2.7 горит абс и есп. Диагностика показивает что блок есп не видит обороты заднего левого колеса, блок bsc етот датчик видит. Проводку от bsc прозванивал все 6 проводов в порядке. Менял блок есп та же проблема. Блок bsc меняли на новый пару месяцев назад, но почему меняли хозяин не в курсе. Осцылографом смотрел сигнали скорости от bsc на есп они есть куда смотреть дальше??????? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha T 10 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 Какой код ошибки в ESP? В какой момент ошибка появилась? После замены bsc? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skpioneer 3 Опубликовано 7 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 C2254 в блоке абс. И в есп не помню но нет сигнала от датчика заднего левого колеса постоянно Только что, skpioneer сказал: C2254 в блоке абс. И в есп не помню но нет сигнала от датчика заднего левого колеса постоянно Нет после замены bsc все нормально было Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pasha T 10 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 Если провода от SBC до ESP целые - можно сравнить сопротивление на 4-х контактах на разъеме блока ESP. Относительно земли и +. Еще можно поменять их местами (задние датчики на 12-м и 16-м контактах) и проверить не переместится-ли ошибка на другое колесо. Тогда можно будет подтвердить выход из строя SBC. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 206 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 КОЛЬЦО НА ШРУСЕ ПОМЕНЯЙТЕ, У ВАС ВЕДЬ ПРОБЛНМЫ С ОБОРОТАМИ А НЕ С ЦЕПЬЮ ДАТЧИКА Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
skpioneer 3 Опубликовано 7 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 Только что, baza сказал: КОЛЬЦО НА ШРУСЕ ПОМЕНЯЙТЕ, У ВАС ВЕДЬ ПРОБЛНМЫ С ОБОРОТАМИ А НЕ С ЦЕПЬЮ ДАТЧИКА Да но блок sbc видит обороти 17 минут назад, Pasha T сказал: Если провода от SBC до ESP целые - можно сравнить сопротивление на 4-х контактах на разъеме блока ESP. Относительно земли и +. Еще можно поменять их местами (задние датчики на 12-м и 16-м контактах) и проверить не переместится-ли ошибка на другое колесо. Тогда можно будет подтвердить выход из строя SBC. Ок спасибо утром на работе попробую Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
phoenix7743 1 Опубликовано 26 апреля, 2021 Поделиться Опубликовано 26 апреля, 2021 gut gemacht Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
