IVECO F4AE3681D EDC7UC31 ошибки 0171 и 0173
Здравствуйте, во вложенном файле ошибки полученные при диагностике указанного в заголовке ЭБУ. Подскажите действительно ли эти ошибки указывают на короткое замыкание в цепях управления форсунками в ЭБУ? При диагностике на столе эти ошибки также присутствуют. Пробовал тестером прозвонить все клемы форсунок ЭБУ на -24В  короткого нет.
вскрывать, под микроскоп.
В 10.03.2021 в 10:15, amitel сказал:
N618AD 76633S.  Что означает N618AD, чем можно заменить?
Вскрыли ЭБУ. Нашли пробитый ключ и сгоревшее  сопротивление в схеме преобразователя DC/DC, на фото отмечены красными точками. Ключ заменили на IRFB4310 вместо сопротивления припаяли стальную проволоку длинной 4 см. диаметр 0,8 мм. сопротивлением 0,015 ом, (измеряли микроомметром ). Двигатель запустился, машина в эксплуатации, посмотрим ка себя поведет.
