Honda civic 2015 USA
Добрый день уважаемые!проверьте плиз правильно потер краш на Honda civic 2015 usa блок 77960-TS9-A110-m4 краш и пробу прикрепил.с уважением
honda civic 77960-ts9-a110-m4_ori_crash.BIN honda civic 77960-ts9-a110-m4_ori_crash_cleared.bin
Хоть указали бы дамп чего это... Проц в этом блоке или еепром....
Даже в названии файлов нету...
Добрый день извиняюсь епром 25640
Доброго дня.
По моему скромному мнению-почищено верно...
Удачи,
3 часа назад, Helpful сказал:
Доброго дня.
Удачи,
Добрый день, если почищено верно,ошибок по крашу нет,а висит какая то ошибка которую лаунч не расшифровывает и соответственно горит беременный дядька.может какую то адаптацию ещё нужно сделать?
Заказывал у другого человека с этого форума файл, тоже самое
Это телефон битвы экстрасенсов.
Если там не помогут кидайте фото ошибки.
Извиняюсь
Тремя разными лаунчами ошибку не расшифровывает
1.Когда нажимаете удалить , что пишет. Failed или ok?
2.Ошибка удаляется или нет?
3. Если отключать подушки (обманки) ошибки появляются?
4. Попробуйте поотключать датчики удара поочерёдно. Мб проблема в них после удара.
Когда стираю ошибки пишет все ок .лампа на панели кратковременно тухнет и снова загорается ошибка.когда снимаю разъем с чего либо ошибка появляется
Такое впечатление что лаунч не оригинал и криво отломана в нем диагностика Хонды.
Попробуйте сменить сканер.
3 ланча и все отломы?
Доброго дня.
Предположительно необходима калибровка блока OPDS(определение наличия пассажира),в HIM HDS калибровка в 2 этапа-инициализация SWS и
калибровка датчиков веса,выполняемая в движении с весом на пассажирском сидении.
Как в Лаунче ... может быть отдельной функцией ...блок OPDS(ODS).
17 часов назад, seryoga88 сказал:
Хоть один из них официально обновляется не через подмену серийника??
Попробуйте действительно ХИМ через Пастру.
Не обязательно дело именно в "отломе". Ланч мультимарочник со всеми вытекающими....
Попробуйте сменить сканер. Желательно на HDS.
Чё гадать, нужно увидеть ошибку....
Выше же написали, что почищено верно.. По моему, тоже скромному мнению, тоже верно..
Раз когда вы удаляете ошибку, лампа тухнет и опять загорается, значит, рискну предположить, что ошибка есть и есть адекватная. Значит с блоком, предположительно, всё ок. Раз она загорается сразу, значит, теоретически, что это не датчики удара. Их блок, вроде бы, переопросил только после перевключения зажигания.
Это или какой-то пиропатрон, или OPDS, о чём уже говорили выше. И по моему скромному мнению так же более вероятно... Ну или что-то более не стандартное...
Увидеть бы что HDS показывает.... А так это пока гадания.... Или Ланч бред показывает, что не шибко удивит... Или блок так бред отдаёт....
Подключался аутелом,тоже есть ошибка.
Ошибка была когда подключился аутелом 2240
DTC 22-4: Замыкание на "+" преднатяжителя замка ремня безопасности правого переднего сиденья
 DTC  22-4 short circuited To Ground In Passenger Seat Belt Buckle Tensioner
  • 2 недели спустя...
Доброго времени суток уважаемые коллеги! Извиняюсь что не ответил ,машину отпустил нет времени разбираться.всем спасибо
