seryoga88 3 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 Добрый день уважаемые!проверьте плиз правильно потер краш на Honda civic 2015 usa блок 77960-TS9-A110-m4 краш и пробу прикрепил.с уважением honda civic 77960-ts9-a110-m4_ori_crash.BIN honda civic 77960-ts9-a110-m4_ori_crash_cleared.bin Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
epsilon 33 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 Хоть указали бы дамп чего это... Проц в этом блоке или еепром.... Даже в названии файлов нету... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seryoga88 3 Опубликовано 8 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 8 марта, 2021 Добрый день извиняюсь епром 25640 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 95 Опубликовано 9 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 Доброго дня. По моему скромному мнению-почищено верно... Удачи, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seryoga88 3 Опубликовано 9 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 3 часа назад, Helpful сказал: Доброго дня. По моему скромному мнению-почищено верно... Удачи, Добрый день, если почищено верно,ошибок по крашу нет,а висит какая то ошибка которую лаунч не расшифровывает и соответственно горит беременный дядька.может какую то адаптацию ещё нужно сделать? Заказывал у другого человека с этого форума файл, тоже самое Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 9 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 +7 495 783-30-00 Это телефон битвы экстрасенсов. Если там не помогут кидайте фото ошибки. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seryoga88 3 Опубликовано 9 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 Заказывал у другого человека с этого форума файл, тоже самое Извиняюсь Тремя разными лаунчами ошибку не расшифровывает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
axden 107 Опубликовано 9 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 1.Когда нажимаете удалить , что пишет. Failed или ok? 2.Ошибка удаляется или нет? 3. Если отключать подушки (обманки) ошибки появляются? 4. Попробуйте поотключать датчики удара поочерёдно. Мб проблема в них после удара. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seryoga88 3 Опубликовано 9 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 Когда стираю ошибки пишет все ок .лампа на панели кратковременно тухнет и снова загорается ошибка.когда снимаю разъем с чего либо ошибка появляется Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 9 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 9 марта, 2021 Такое впечатление что лаунч не оригинал и криво отломана в нем диагностика Хонды. Попробуйте сменить сканер. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seryoga88 3 Опубликовано 10 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 3 ланча и все отломы? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helpful 95 Опубликовано 10 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 Доброго дня. Предположительно необходима калибровка блока OPDS(определение наличия пассажира),в HIM HDS калибровка в 2 этапа-инициализация SWS и калибровка датчиков веса,выполняемая в движении с весом на пассажирском сидении. Как в Лаунче ... может быть отдельной функцией ...блок OPDS(ODS). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
maksimus_dm 98 Опубликовано 10 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 10 марта, 2021 17 часов назад, seryoga88 сказал: 3 ланча и все отломы? Хоть один из них официально обновляется не через подмену серийника?? Попробуйте действительно ХИМ через Пастру. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
epsilon 33 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 Не обязательно дело именно в "отломе". Ланч мультимарочник со всеми вытекающими.... Попробуйте сменить сканер. Желательно на HDS. Чё гадать, нужно увидеть ошибку.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
muratasutay 4 Опубликовано 11 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 11 марта, 2021 77960-TS9-A110-M4.rar I think this will help you Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
epsilon 33 Опубликовано 12 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 12 марта, 2021 Выше же написали, что почищено верно.. По моему, тоже скромному мнению, тоже верно.. Раз когда вы удаляете ошибку, лампа тухнет и опять загорается, значит, рискну предположить, что ошибка есть и есть адекватная. Значит с блоком, предположительно, всё ок. Раз она загорается сразу, значит, теоретически, что это не датчики удара. Их блок, вроде бы, переопросил только после перевключения зажигания. Это или какой-то пиропатрон, или OPDS, о чём уже говорили выше. И по моему скромному мнению так же более вероятно... Ну или что-то более не стандартное... Увидеть бы что HDS показывает.... А так это пока гадания.... Или Ланч бред показывает, что не шибко удивит... Или блок так бред отдаёт.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seryoga88 3 Опубликовано 13 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 Подключался аутелом,тоже есть ошибка. Ошибка была когда подключился аутелом 2240 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
nilson 74 Опубликовано 13 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 13 марта, 2021 DTC 22-4: Замыкание на "+" преднатяжителя замка ремня безопасности правого переднего сиденья DTC 22-4 short circuited To Ground In Passenger Seat Belt Buckle Tensioner Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
seryoga88 3 Опубликовано 24 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 24 марта, 2021 Доброго времени суток уважаемые коллеги! Извиняюсь что не ответил ,машину отпустил нет времени разбираться.всем спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
