DonatasLoda 0 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 Sveiki, brangūs rusų draugai. Aš esu naujokas šiame forume ir dėl „Kess v2“ negaliu kalbėti rusiškai (atsiprašau už tai) . Ką tik gavau „Kess v2“ iš „aliexpress“. Turiu „Kess v2“, įdiegiau naujausią „Ksuite 2.70“ ir negaliu prisijungti prie savo „Opel Astra J 2010years“ ir gaunu klaidą „pabusti“. Kas negerai? Gal ši vechile nepalaikoma kess, bet matau 481 protokolą (pasirinkti automobiliu 1.7cdti 81kw A17DTJ neįmanoma ) Išbandžiau „VW polo 2003years“ ir skaičiau sėkmingai, todėl mano kessas veikia. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzagvostkin 5 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 tai nėra tikras protokolas, пробуйте versiją 2.23 arba 2.47 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DonatasLoda 0 Опубликовано 6 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 2 минуты назад, dzagvostkin сказал: tai nėra tikras protokolas, pabandykite pakeisti 2.23 arba 2.47 i tried before 2.47, 2.53, now i get 2.70. 2.70 all files has little bit more size on hard disk. So i will try download and run 2.23 for test. Spasibo dear friend Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dzagvostkin 5 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 I still have to try other things it is still necessary to try the protocol to others, what it is considered to be compared with the drain Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 не прочитает, нет там кана, блок на стол. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DonatasLoda 0 Опубликовано 7 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 21 час назад, baza сказал: не прочитает, нет там кана, блок на стол. Possible read/write this ecu with Kess v2 using adapters? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 OPEL DENSO DECE01/DECE02 1.7CDTI CAN!! KESS 5.017 KSUITE 2.53. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DonatasLoda 0 Опубликовано 7 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 4 часа назад, baza сказал: OPEL DENSO DECE01/DECE02 1.7CDTI CAN!! KESS 5.017 KSUITE 2.53. Yes i see this protocol, but i tried and not happy, just wake up error problem. I tried with car battery charger. Maybe need to connect by another cable, direct to our block? I will try to connect again and make video. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
baza 210 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 ВЫ ПЛОХО СМОТРИТЕ, ЕСТЬ ТАМ 481 ПРОТАКОЛ, КАКАЯ У ВАС ВЕРСИЯ KESS ? В ПЕРВОМ ОКНЕ НАЖМИТЕ НА ИНФО И СДЕЛАЙТЕ СКРИН Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DonatasLoda 0 Опубликовано 7 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 2 часа назад, baza сказал: PAŽIŪRĖJATE blogai, yra 481 PROTOKOLAS, KOKIA JŪSŲ RENGIMO VERSIJA? PIRMOJO LANGO PASPAUSKITE INFORMACIJĄ IR PADARYKITE EKRANĄ Yes i know, i tried on 481 protocol and no response. Then i try to connect, i show "on dashboard....", later "on dashboard", "turn off dashboard" and show error "wake up". I try many times. I try to connect OP-COM, op-com can show my ecu model, but can`t show live parameters like a RPM, can show errors and clean errors, but kess via OBD absolutely no work indications. Maybe affecting installed android multimedia? Maybe possible connect to another kess cable direct to dissasembly block? I see on official allientech website "no listed to connect via kess or ktag, but i have ktag pinouts for this denso block". Только что, DonatasLoda сказал: Yes i know, i tried on 481 protocol and no response. Then i try to connect, i show "on dashboard....", later "on dashboard", "turn off dashboard" and show error "wake up". I try many times. I try to connect OP-COM, op-com can show my ecu model, but can`t show live parameters like a RPM, can show errors and clean errors, but kess via OBD absolutely no work indications. Maybe affecting installed android multimedia? Maybe possible connect to another kess cable direct to dissasembly block? I see on official allientech website "no listed to connect via kess or ktag, but i have ktag pinouts for this denso block". My kess is 5.017 and i use 2.70 version of Ksuite, before i tried with 2.47, 2.53. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
