jeny 210 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 подскажите потер блок но осталась ошибка B1084 как переводится и если это датчик где находится , в текущих данных обманки все стоят обрывов нету Пс нагуглил что это датчик бокового удара со стороны водителя , подскажите где находится , на стойке между дверями нет проводов Наверное датчик стоит в двери ? Та что пошла с 13 года в двери Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kostik2008ru 96 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 Только что, jeny сказал: подскажите потер блок но осталась ошибка B1084 как переводится и если это датчик где находится , в текущих данных обманки все стоят обрывов нету Пс нагуглил что это датчик бокового удара со стороны водителя , подскажите где находится , на стойке между дверями нет проводов в стойке посмотрите(передней) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 210 Опубликовано 5 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 Там место под датчик есть но проводов нету и самого датчика нету , может в дверь уже установили Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hirokun 14 Опубликовано 5 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 5 марта, 2021 B1084 Датчик бокового удара Есть ли датчик в средней стойке? Диагностические коды часто отображаются, но часто возвращаются к нормальному состоянию после стирания. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Waksa 19 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 Внутри средней стойки должен быть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 210 Опубликовано 6 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 Может возможно отключить его дилерской диагностикой ? Ланч не может , датчик опциональный . Думаю немного перетер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hirokun 14 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 Его нельзя отключить. Его можно сбросить, но если ошибка произойдет немедленно, потребуется ремонт. Сброс может быть выполнен путем отсоединения аккумулятора. axden 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jeny 210 Опубликовано 6 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 Напишите лучше на английском если вы не русскоязычный , ничего не понял что нужно сделать , просто клему сбросить и все ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hirokun 14 Опубликовано 6 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 6 марта, 2021 I'm sorry I couldn't convey it well It cannot be disabled. You can reset the error with the dealer's diagnostic machine. However, if you get the same error right away, you need to fix it. I think you can also reset the negative terminal of the battery by removing it once. jeny 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Waksa 19 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 "-" batteries do not need to be disconnected. It is necessary to check the connector of the srs unit (damage from water and drinks). check the wiring from the srs unit to the shock sensor. Finding the sensor in the door or "B-pillar" is simple, look for the yellow connection connectors. If the malfunction is eliminated, the errors will be erased from the srs memory. turn off "-" only for the duration of work with srs block wiring Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
hirokun 14 Опубликовано 7 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2021 Normally, the warning light goes out when the problem is resolved, but the error code is recorded on the airbag computer as a history until it is cleared. Are the specifications of the export car different? I'm sorry if I made a mistake. It will be reset because the battery minus is removed during work. axden 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
