aleksey.z 3 Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 Всем привет! Пните парни в нужную сторону пожалуйста. 2012 год, 2л дизель, ручка. Не вращает стартером, периодически вращает(спорадически) На реле стартера, нет управляющего минуса. Смотрел форсканом, положение замка зажигания при нажатии кнопки "старт" - определяет, педаль сцепления видит(правда показания интересные либо 0 либо2) Вскрыл полностью жгут от блока предохранителей к эбу, криминала не нашел. Если принудительно подать минус на реле, то при нажатии педали и кнопки, автомобиль заводится и ездит как не в чем не бывало. Подскажите пожалуйста, каких еще условий не хватает эбу, или вскрывать его? P.S. сильно не кидайтесь тапками если туплю, на форуме не нашел от чего оттолкнутся. Да и занимаюсь совершенно другой техникой. Приходится смотреть не по своей воле. А просто присобачить провод к массе не щитаю адекватным решением Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7Motorchik 35 Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 Привет. Судя по схеме, "минус" идет с PCM. Проверяем антенну (питание, накачку и т.д.). Минус смотрим на выходе с мозгов. Проверяем датчик сцепления. По опыту, очень часто на Mondeo, гниет проводка в нижней части жгутов (но это на бензинках). Напишешь VIN, подкину схему. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 На память не помню, но там вполне может быть в дате PCM флаг включения стартера. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey.z 3 Опубликовано 3 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 18 минут назад, 7Motorchik сказал: Привет. Судя по схеме, "минус" идет с PCM. Проверяем антенну (питание, накачку и т.д.). Минус смотрим на выходе с мозгов. Проверяем датчик сцепления. По опыту, очень часто на Mondeo, гниет проводка в нижней части жгутов (но это на бензинках). Напишешь VIN, подкину схему. полагаю что имо не при делах, ведь если принудительно крутнуть стартером, то она заведется. Имо мне кажется блокирует впрыск. И там бесключевой доступ, просто брелок в диапазоне должен быть 8 минут назад, vento702 сказал: но там вполне может быть в дате PCM флаг включения стартера есть, и при нажатии кнопки для старта, он подтверждает включение Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
vento702 315 Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 24 минуты назад, aleksey.z сказал: есть, и при нажатии кнопки для старта, он подтверждает включение Логично тогда предположить, что для включения реле блокировки все условия выполнены. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey.z 3 Опубликовано 3 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 33 минуты назад, vento702 сказал: Логично тогда предположить, что для включения реле блокировки все условия выполнены Тоже такого мнения, походу вскрывать придется эбу 36 минут назад, aleksey.z сказал: Тоже такого мнения, походу вскрывать придется эбу заметил, что не всегда флаг переходит в разрешен. Но когда переходит в разрешен,то на минус не всажывает всеравно. Акум подсевший уже, подзаряжу помучу еще его Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey.z 3 Опубликовано 3 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 3 часа назад, vento702 сказал: Логично тогда предположить, что для включения реле блокировки все условия выполнены. Подскажите пожалуйста, если не затруднит. Какие условия нужны моторнику, чтоб разблокировать стартер? в моем понимании: чтоб обороты двигателя были 0, сохранен код безопасности, питание 15кл, нажато сцепление. Что еще необходимо? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7Motorchik 35 Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 При запуске модуль бесключевого доступа должен разблокировать руль. Ошибки есть какие-нибудь? По ESCL в частности. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey.z 3 Опубликовано 3 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 21 минуту назад, 7Motorchik сказал: Ошибки есть какие-нибудь? Все что есть, но по впуску отключен дмрв. Если проблема с доступом, то вся защита в авто сводится к блокировке стартера? Ведь принудительно подавая минус. Она заводится 17 минут назад, aleksey.z сказал: Все что есть, но по впуску отключен дмрв. Если проблема с доступом, то вся защита в авто сводится к блокировке стартера? Ведь принудительно подавая минус. Она заводится Забыл добавить, моторник sid206 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
avtodiagnostika38 0 Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 1 час назад, aleksey.z сказал: Подскажите пожалуйста, если не затруднит. Какие условия нужны моторнику, чтоб разблокировать стартер? Стоп сигнал может ещё нужен, хотя на ручке наверное сцепа. Есть ошибка "U" в панели приборов, может с ней связано? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
7Motorchik 35 Опубликовано 3 марта, 2021 Поделиться Опубликовано 3 марта, 2021 Педель тормоза нужна для запуска. Сигнал идет в BCM и модуль бесключевого запуска. Автору написал в личку. chapter 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey.z 3 Опубликовано 4 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 16 часов назад, 7Motorchik сказал: Педель тормоза нужна для запуска. Сигнал идет в BCM и модуль бесключевого запуска. Автору написал в личку. Безключевой доступ не блокирует запуск. Моторник чет заело. Уже постоянно висит блокировка на запуск реле. Че ему собаке нужно? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
aleksey.z 3 Опубликовано 4 марта, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 4 марта, 2021 Спасибо всем кто пытался помочь, руководство решило отвезти авто в сервис. К сожалению вынужден признать поражение)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
