Bleem 0 Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 Время доброе. Решили провести маленький эксперимент, собрать машину из имеющихся деталей. Сама машина 8-ка :-) 88-го года. Установили на силовой агрегат все самое необходимое, весь обвес. Но встает и закрадывается один самый интересный момент. У нас есть несколько ЭБУ:1 - 21067-1411020-112 - 21230-1411020-403 - 2112-1411020-47 Вот интересный момент:На моторе нет резьбы под ДД. Но можно высверлить. Также нет датчика распредвала, точнее не стали менять распредвал. Имеется собственно на моторе 10-й генератор, ДПКВ, ДТОЖ, ДДЗ, РХХ.Может кто знает? Шкив подойдет ли 2108 по зубцам к ЭБУ 21067? И станет ли такой ЭБУ работать с этим агрегатом. Модель практически собрана. Контроллер 21067 не имеет ДД, но имеет ДК. Только вот в нашем проекте ДК не имеется на выхлопных трубах (Прямоток). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 24 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 24 марта, 2014 Что такое ДК? Лямбда? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abaec007 88 Опубликовано 30 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 30 марта, 2014 Что такое ДК? Лямбда? По ходу да. Вварить проставку на прямоток под лямбду Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sana 44 Опубликовано 7 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2014 Может кто знает? Шкив подойдет ли 2108 по зубцам к ЭБУ 21067? И станет ли такой ЭБУ работать с этим агрегатом. Модель практически собрана. Контроллер 21067 не имеет ДД, но имеет ДК. Только вот в нашем проекте ДК не имеется на выхлопных трубах (Прямоток). Шкив подойдет, в эбу 21067 нужно залить прошивку под передний привод, ДК в принципе можно и не ставить, ЭБУ нужно будет доработать там нет канала детонации, посмотри в просторах интернета было описана доработка ЭБУ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
euromarina1 126 Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 По зубъям шкивы одинаковы-только вам нужно эбу доделать и прошивку заменить. Авто Доктор Виктор 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey1405 4 Опубликовано 17 июня, 2014 Поделиться Опубликовано 17 июня, 2014 самое оптимальное сделать обманку. Или рошить комп под нужные датчики. только с рошивкой повозится. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
i290377 1 Опубликовано 7 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 7 июля, 2014 на 21067-1411020-11 если ничего не переделывать надо расходомер ставить от классики сименс ехать будет но и жрать будет да и датчи скорости желательно тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rtr989 0 Опубликовано 9 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 июля, 2014 ну и зачем это?на 21067-1411020-11 если ничего не переделывать надо расходомер ставить от классики сименс ехать будет но и жрать будет да и датчи скорости желательно тоже Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
bob 0 Опубликовано 10 июля, 2014 Поделиться Опубликовано 10 июля, 2014 Я б , еслибы так гемороился, то взял бы блок от 2112, ну как ни крути прошивку надо корректировать ,но здесь хоть канал детонации есть и блок по железу полнокомплектный Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZmOtik 26 Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Время доброе. Решили провести маленький эксперимент, собрать машину из имеющихся деталей. Сама машина 8-ка :-) 88-го года. Установили на силовой агрегат все самое необходимое, весь обвес. Но встает и закрадывается один самый интересный момент. У нас есть несколько ЭБУ:1 - 21067-1411020-112 - 21230-1411020-403 - 2112-1411020-47 Вот интересный момент:На моторе нет резьбы под ДД. Но можно высверлить. Также нет датчика распредвала, точнее не стали менять распредвал. Имеется собственно на моторе 10-й генератор, ДПКВ, ДТОЖ, ДДЗ, РХХ.Может кто знает? Шкив подойдет ли 2108 по зубцам к ЭБУ 21067? И станет ли такой ЭБУ работать с этим агрегатом. Модель практически собрана. Контроллер 21067 не имеет ДД, но имеет ДК. Только вот в нашем проекте ДК не имеется на выхлопных трубах (Прямоток).2112-1411020-47.........???а это что за блок?,может 41 ?,тогда можно прошить на 8 клапанов,и без датчикоФФ фазы и лямбдыили 21126 141102047 ...тогда это совсем другая история!.........хотя сорри!,не обратив внимание на дату разговоров.........(наверное и сами все уже решили,только забыли отписаться....... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MaxR 53 Опубликовано 19 октября, 2015 Поделиться Опубликовано 19 октября, 2015 Берете блок 21067, это м73. Дмрв сименс. Шьете в блок прошу евро-0 и ДК Вам нах не нужен. И будет вам счастье. Возможно предется подправить карту топливоподачи.Прошу от заднего привода, так как передний привод с датчиком распредвала. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
