Aveo t250 error на дисплее
Dmitrii89
16 минут назад, Sergeii сказал:
А это "апельсин"???  Хотя и им можно работать. Проблема никакая даже для начинающего. Дампов валяется в сети.... Скачал. записал и счастье...
вот прикол в том что записую уже рабочий дамп 16bit апельсином с выпайкой. и все равно ошибка. вот этот
187500.bin
2 минуты назад, Sergeii сказал:
Ну да..... Отлом от китаез....
прошу не обижать. у меня оригинал))
46 минут назад, vento702 сказал:
Да сделает, не велика сложность. Дашбук везде валяется.
Я помню полдня чинил приборку логана после своих кривых рук, когда впервые столкнулся с битностью.
как я уже не изошрялся уже с выпайкой апельсином залил и все равно ошибка. Не могут же все подряд дампы быть не исправны. Может я ее увалил полностью?
7 минут назад, Dmitrii89 сказал:
Верификацию проходит?
1 минуту назад, AvtoDym сказал:
это как? я записываю затем считываю и в редакторе сверяю. все сходится
13 минут назад, Dmitrii89 сказал:
В личке.
Номер то у щитка есть? Ищи дамп с таким же номером - должно все заработать. На Aveo как минимум три разновидности щитков, записывал дамп от щитка с запаяным дисплеем в такой же как у вас на экране Error.
1 час назад, Marat74 сказал:
На этом щитке запаянный дисплей
9 часов назад, Dmitrii89 сказал:
Это вряд ли. Если ничего не получается, запиши бекап обратно как 8 бит и потом считай в 16 и выложи тут.
"Наживи" для экспериментов дисплей на плату и пробуй разные дампы.... Но еррор от дампа кажется на этой панели не вылазит(могу ошибаться). Не корректно может считать или не корректно скорость показывать... Первый раз так понял читалось-писалось внутрисхемно? Ну и за прогер больше обижать не буду...
Эти щиты по ходу не убиваемые, дампов в инете полно есть только прикол с коробкой, автомат или ручка но и тогда на дисплее пробег присутствует.
Если читал-писал внутрисхемно мог подпалить проц.... Если выпаивал - ищи косяки на плате.
Только что, maksimus_dm сказал:
Убить можно все.... В остальном вы правы. Вроде была панелька на полке, надо попробовать поиздеваться....
Убить можно все
Если не понимать что делаеш или использовать 100 ват пальник пробивающий на корпус то умрет все.
И если уже полностью разобран щит накуя читать внутрисхемно? Снять епром с платы 1 минута. Зато сколько гемора потом избегаеш.
1 час назад, maksimus_dm сказал:
Тут вопрос спорный... На любителя. Я выпаиваю в исключительных случаях, когда уже ну никак.....
На данной панели проблем с внутрисхемкой нет, при наличии оборудовании конечно....
3 часа назад, Sergeii сказал:
Впаял экран на плату. Выпаиваю еепром заливаю дамп. Запитываю на столе.
4 часа назад, Sergeii сказал:
Error вылазит 100%. Сам лично сталкивался. Все решается правильным дампом.
2 часа назад, Marat74 сказал:
А если без еепром включить. что вылазит?
без еепром запустилась с нулевым пробегом нашел дамп как советовали от приборки с одинаковым номером 96859183 (Дисплей выпаивал феном)
и приборка заработала.
5 часов назад, Sergunja сказал:
обманули тебя, братан...
да нет брал у официалов за 11к. Кто меня надул?
версия 1.36
не нужно так судить если я новичек.
на оборудовании никогда не экономил.
Сканмат 2 Pro взял и не сколько не жалею.
Забираю свои слова обратно... У Любомира оранж тоже в таком корпусе сейчас. Наверное корпус берется у китаез-там дешевле.....
версия 1.36 у китаез тоже продается.... По теме - хорошо, что поднял.
30 минут назад, Sergeii сказал:
Сергей у меня тоже такой корпус в оригинальном оранже,они сейчас только в таких и идут
Да и работает внутривенно как калаш,в дампах пишу только область пробега,остальное не трогаю,это большой плюс оранжа,безопасность 100%
