Проблема Active Air Flap system
Добрый день уважаемые.кто побеждал эту ошибку без ремонта? Как отключить уведомление на панели?
Только что, WV CC сказал:
1 час назад, AvtoDym сказал:
Ремонтируй заслонку)
А программно никак?)) в  Маске эбу ошибок нет.
Добрый вечер. Вы нашли какую нибудь информацию про эти долбаный заслонки? У меня так же как у вас было написано "проверьте активные заслонки" я нашел б/у актуатор после установки надпись ушла, но горит чек и после стирания после двух цветов опять загорается "р1235" это ошибка заклинивания жалюзи хотя при этом моторчик снят и крутит свободно. При этом при всем он работает не совсем правильно, он при включении зажигания каждый раз проворачивается на 360 градусов, а так быть не должно.
https://present5.com/aktivnye-zhalyuzi-active-air-flap-opisanie-sistemy/
Может ему просто упоры нужны, 2 крайних положениях?
Если включить зажигание в собранном виде то моторчик просто пытается выломать жалюзи, он должен ходить на 90 градусов но не как не на 360 (((
  • 3 года спустя...
Кто ставил заслонки с европейки(без датчиков положения заслонок) на американку( с датчиками положения заслонок)
Жалюзи работают но висит ошибка
