Borman 1 532 Опубликовано 6 ноября, 2013 Поделиться Опубликовано 6 ноября, 2013 Название: Прошивки для Январь7.2 от АДАКТДобавил: BormanДобавлен: 06 Nov 2013Категория: Прошивки для чип-тюнингаКомплект прошивок для чип-тюнинга блоков Январь7.2в архиве можно скачать:Январь7.2 1.6L 8V 11183-1411020-22 КалинаI201RR58 1.6L 8V 11183-1411020-22Версия без ДК. Динамичная с поддержкой регулировки СО с диагностического оборудованияДля чип-тюнинга автомобилей с прошивками I(A)I201CO56(57)(58).I201SL57 1.6L 8V 11183-1411020-22Версия с ДК. Динамичная.Для чип-тюнинга автомобилей с прошивками I(A)I201CO56(57).I201SL58 1.6L 8V 11183-1411020-22Версия с ДК. Динамичная.Для чип-тюнинга автомобилей с прошивками I(A)I201CO58. В прошивке реализована поддержка двух скоростей вентилятора охлаждения.I201RR58s 1.4L 16V 11183-1411020-22Версия без ДК. Динамичная с поддержкой регулировки СО с диагностического оборудованияю Прошивка откалибрована под двигатель 1.4л 16кл. Для замены ЭБУ Бош 7.9.7(+) на ЭБУ Я72I201SL58s 1.4L 16V 11183-1411020-22Версия с ДК. Динамичная. В прошивке реализована поддержка двух скоростей вентилятора охлаждения. Прошивка откалибрована под двигатель 1.4л 16кл. Для замены ЭБУ Бош 7.9.7(+) на ЭБУ Я72ЯНВАРЬ 7.2 1.5L 8V 2111-1411020-81/82I203SL52 21111 8V 1,5L 1411020-81/82Версия с ДК. Динамичная, эластичная, устранены проблемы с ХХ , оптимизированы топливоподача и зажигание.Для чип-тюнинга автомобилей с прошивками I203EK34/A203EK34, I203EL35/A203EL35,I203EL35/A203EL35I203RR52 21111 8V 1,5L 1411020-81/82Версия без ДК. Динамичная. Регулировка СО с диагностического оборудования (нормы Россия-83).Для чип-тюнинга автомобилей с прошивками I203EK34/A203EK34, I203EL35/A203EL35,I203EL35/A203EL35ЯНВАРЬ 7.2 1.6L 8V 21114-1411020-31/32I204SL57 21114 8V 1,6L 1411020-31/32Версия с ДК. Динамичная, эластичная, устранены проблемы с ХХ , оптимизированы топливоподача и зажигание.Для чип-тюнинга автомобилей с прошивками I204DM52/A204DM52, I204DM53/A204DM53,I204DO57/A204DO57I204RR57 21141 8V 1,6L 1411020-31/32Версия без ДК. Динамичная. Регулировка СО с диагностического оборудования (нормы Россия-83).Для чип-тюнинга автомобилей с прошивками I204DM52/A204DM52, I204DM53/A204DM53,I204DO57/A204DO57ЯНВАРЬ 7.2 16V 21124-1411020-31/32I205SL54 21124 16V 1,6L 1411020-31/32Версия с ДК. Оптимизированная прошивка. Динамичная.Для чип-тюнинга автомобилей с прошивками I205DM52-53/A205DM52-53, I205DO57/A205DO57I205RR54 21124 16V 1,6L 1411020-31/32Версия без ДК. Регулировка СО с диагностического оборудования. Динамичная.Для чип-тюнинга автомобилей с прошивками I205DM52-53/A205DM52-53, I205DO57/A205DO57ЯНВАРЬ 7.2 8V 1.6L 21067-1411020-11/12 (Классика)A226RR11 21067 8V 1,6L 1411020-11/12Версия без ДК. Динамичная. Регулировка СО с диагностического оборудования (нормы Россия-83).Для чип-тюнинга заднеприводных автомобилей ВАЗ 1,6л. с прошивками I226FM10/A226FM10A226SL11 21067 8V 1,6L 1411020-11/12Версия с ДК. Оптимизированная прошивка. Динамичная.Для чип-тюнинга заднеприводных автомобилей ВАЗ 1,6л. с прошивками I226FM10/A226FM10ЯНВАРЬ 7.2 8V 1.45 L 21067-1411020-11/12 (Классика)A228RR11 21067 8V 1,45L 1411020-11/12Версия без ДК. Динамичная. Регулировка СО с диагностического оборудования (нормы Россия-83).Для чип-тюнинга заднеприводных автомобилей ВАЗ 1,45л. с заменой контроллера БОШ 7.9.7+ с базовым ПО B126ES01, B126ER02 на ЭБУ Я72A228SL11 21067 8V 1,45L 1411020-11/12Версия с ДК. Оптимизированная прошивка. Динамичная.Для чип-тюнинга заднеприводных автомобилей ВАЗ 1,45л. с заменой контроллера БОШ 7.9.7+ с базовым ПО B126ES01, B126ER02 на ЭБУ Я72ЯНВАРЬ 7.2 1.6L 16V 21124-1411020-31/32 (Приора)I126SL54 21124 16V 1,6L1411020-31/32Версия с ДК. Оптимизированная прошивка. Динамичная.Для чип-тюнинга ВАЗ 2170 "Приора" с заменой контроллера БОШ 7.9.7+ с базовым ПОB173DR01\ B174DR03\ B174DR04\ B174DT05 на ЭБУ Я72I126SRR54 21124 16V 1,6L 1411020-31/32Версия без ДК. Динамичная. Регулировка СО с диагностического оборудования (нормы Россия-83).Для чип-тюнинга ВАЗ 2170 "Приора" с заменой контроллера БОШ 7.9.7+ с базовым ПО B173DR01\ B174DR03\ B174DR04\ B174DT05 на ЭБУ Я72ЯНВАРЬ 7.2 1.7L 8V 2111-1411020-81/82 (Шевроле Нива)I206RR92 sliv 21111 8V 1,5L1411020-81/82Версия без ДК. Динамичная. Регулировка СО с диагностического оборудования (нормы Россия-83).Для чип-тюнинга ВАЗ 2123 "Шевроле-Нива" с заменой контроллера БОШ 7.9.7(+) с базовым ПО B122HR01\ B122HR91\ 22XC052S\ 22YB072S\ B120EN15\ B121EN16 на ЭБУ Я72Прошивка для автомобилей укомплектованных рампой с "обраткой"I206SL92 sliv 21111 8V 1,5L 1411020-81/82Версия с ДК. Оптимизированная тяговитая прошивка. Динамичная.Для чип-тюнинга ВАЗ 2123 "Шевроле-Нива" с заменой контроллера БОШ 7.9.7(+) с базовым ПО B122HR01\ B122HR91\ 22XC052S\ 22YB072S\ B120EN15\ B121EN16 на ЭБУ Я72Прошивка для автомобилей укомплектованных рампой с "обраткойI206SL92 _sliv_double_cooler 21111 8V 1,5L 1411020-81/82Версия с ДК. Оптимизированная тяговитая прошивка. Динамичная. С поддержкой раздельного включения вентиляторов охлаждения двигателя.Для чип-тюнинга ВАЗ 2123 "Шевроле-Нива" с заменой контроллера БОШ 7.9.7(+) с базовым ПО B122HR01\ B122HR91\ 22XC052S\ 22YB072S\ B120EN15\ B121EN16 на ЭБУ Я72Прошивка для автомобилей укомплектованных рампой с "обраткойI206SL92 no sliv 21111 8V 1,5L 1411020-81/82Версия с ДК. Оптимизированная тяговитая прошивка. Динамичная.Для чип-тюнинга ВАЗ 2123 "Шевроле-Нива" с заменой контроллера БОШ 7.9.7(+) с базовым ПО B122HR01\ B122HR91\ 22XC052S\ 22YB072S\ B120EN15\ B121EN16 на ЭБУ Я72Прошивка для автомобилей укомплектованных рампой с "без слива"I206RR92 no sliv 21111 8V 1,5L1411020-81/82Версия без ДК. Динамичная. Регулировка СО с диагностического оборудования (нормы Россия-83).Для чип-тюнинга ВАЗ 2123 "Шевроле-Нива" с заменой контроллера БОШ 7.9.7(+) с базовым ПО B122HR01\ B122HR91\ 22XC052S\ 22YB072S\ B120EN15\ B121EN16 на ЭБУ Я72Прошивка для автомобилей укомплектованных рампой с "без слива"I206SL92 no sliv_double_cooler 21111 8V 1,5L 1411020-81/82Версия с ДК. Оптимизированная тяговитая прошивка. Динамичная. С поддержкой раздельного включения вентиляторов охлаждения двигателяДля чип-тюнинга ВАЗ 2123 "Шевроле-Нива" с заменой контроллера БОШ 7.9.7(+) с базовым ПО B122HR01\ B122HR91\ 22XC052S\ 22YB072S\ B120EN15\ B121EN16 на ЭБУ Я72Прошивка для автомобилей укомплектованных рампой с "без слива"Нажмите здесь, чтобы скачать файл karpo_1, alexir и Fergana77 3 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serj 0 Опубликовано 4 января, 2014 Поделиться Опубликовано 4 января, 2014 Пробовал М73 на заднеприводную работает не плохо А327.... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey 11 Опубликовано 5 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 5 апреля, 2014 Не работает ссылка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jura52 87 Опубликовано 8 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 ссылка сдохла Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Borman 1 532 Опубликовано 8 апреля, 2014 Автор Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 Доберусь до работы - поправлю. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksey 11 Опубликовано 8 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2014 А на ниву 2123 бош 7 есть у кого нить что то путевое ? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sana 44 Опубликовано 9 апреля, 2014 Поделиться Опубликовано 9 апреля, 2014 Есть держиM7D20L53.rar ZmOtik 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
B1ack7wan 51 Опубликовано 8 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 8 августа, 2014 дайте ссылку или что то вроде. юран1954 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oops 48 Опубликовано 9 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2014 А на ниву 2123 бош 7 есть у кого нить что то путевое ? попробуй, отзываютсяхорошоM7N20V33.rar меркул и димончик 2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
-JZ- 107 Опубликовано 10 августа, 2014 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2014 Тут вроде Январь 7.2 ?По бошам , козлятник MP 7 , Полнее будет.Bosch MP7.0H.rar меркул 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wenderer 110 Опубликовано 13 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 13 декабря, 2014 Кто скачал прошивки выложите пожалуйста Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
balodiya 214 Опубликовано 22 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2014 "Такого файла не существует, доступ к нему ограничен или он был удален из-за нарушения авторских прав. " Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mark1982 35 Опубликовано 23 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 23 декабря, 2014 Кто скачал прошивки выложите пожалуйста J72.rar wenderer, balodiya, karpo_1 и 2 других 5 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
wenderer 110 Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 https://yadi.sk/d/HWWUIBMlda3NZ А поновее нет? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mark1982 35 Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 Поновее нет! Да и эти вроде неплохие! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ghost2 899 Опубликовано 24 декабря, 2014 Поделиться Опубликовано 24 декабря, 2014 А поновее нет? Вряд ли под эти блоки что нибудь поновее будет. Все, что можно было из них вытянуть, уже "вытянули". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radmir 0 Опубликовано 19 января, 2015 Поделиться Опубликовано 19 января, 2015 123 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
вася48 0 Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 зарегался а качать немогу ( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
karpo_1 106 Опубликовано 14 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 14 мая, 2015 зарегался а качать немогу ( потому что надо прочитать правила, немножко набраться терпения и потом качать. За такие посты можно и минус схлопотать и в БАНьку сходить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
роман-30rus 9 Опубликовано 8 июля, 2015 Поделиться Опубликовано 8 июля, 2015 январь7.2 и 7.2+ проверены лично но не всеadact.rar меркул 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
