Alho 67 Опубликовано 17 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2021 Доброго времени суток!Не работает мультимедия,климат,стеклоподъемники дверей(блоки на связь не выходят),ошибки по связи с данными блоками в BCM,так же ошибка по CAN шине BCM с приборной панелью.На приборке горит значек АКБ,хотя аккумулятор в порядке,генератор заряд дает.Предохранители в порядке.Думаю в проводке дело.Друзья,если есть схема,по данным блокам,поделитесь пожалуйста? Вот такие ошибки,средний КАН отвалился. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alho 67 Опубликовано 18 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 18 февраля, 2021 Вопрос решен,проблема в проводке.Тему закрываю. Dimonrm 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
