Er1k 39 Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 Может кто сталкивался, заехали на 211 клиенты- проблема следующая проворачиваешь ключ в положения старта, щелчок и ничего, проходит 3 секунды (если держать ключ в этом положении старт) и снова щелчек, напрямую перемыкал реле стартера стартек крути, ошибок в блоках нет, плюсовую клему под ногами пассажира почистил с обеих сторон, массу на коробку тоже, пересмотрел все предохранители сгоревших нет, еще клиент сказал что недавно меняли двигатель, но машина работала отлично месяца 2. И еще заметил что если включить зажигание подождать минуту или две то машина заводится как нивчем не бывало, думаю что где то все же ему нехвати массы или плюса только не могу понять где, может кто сталкивался с подобным? Акум заряже ставили новый работает так же Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
31benz 167 Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 Старом посмотрите в действительных значениях ЭБУ разрешение на запуск даёт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr98m 3 Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 38 минут назад, Er1k сказал: Может кто сталкивался, заехали на 211 клиенты- проблема следующая проворачиваешь ключ в положения старта, щелчок и ничего, проходит 3 секунды (если держать ключ в этом положении старт) и снова щелчек, напрямую перемыкал реле стартера стартек крути, ошибок в блоках нет, плюсовую клему под ногами пассажира почистил с обеих сторон, массу на коробку тоже, пересмотрел все предохранители сгоревших нет, еще клиент сказал что недавно меняли двигатель, но машина работала отлично месяца 2. И еще заметил что если включить зажигание подождать минуту или две то машина заводится как нивчем не бывало, думаю что где то все же ему нехвати массы или плюса только не могу понять где, может кто сталкивался с подобным? Акум заряже ставили новый работает так же Нужно смотреть в блоках ошибки, если их нет, то значения, желательно старом, может нет связи с коробкой или не видит что нажат тормоз, много факторов, нужно смотреть. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 16 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 9 минут назад, 31benz сказал: Старом посмотрите в действительных значениях ЭБУ разрешение на запуск даёт? Стара под руками нет, но проблема не постоянна и еще заметил что когда стартер не крутит, тухнут даже подсветка ног и салонный свет, приборка притухает и еще если бы небыло разрешение на запуск, то что меня время в 1-2 минуты после котого она заводится (включаю зажигание ждву 1-2 минуты, начинаю стартовать и все норм работает), завтра могу позвать знакомого у кого есть Стар, но мне кажется что это ничего не поменят, ведь если я правильно понимаю если разрешение на старт нет то соответственно реле вообще не реагировало бы, а оно дает плюс на стартер на долю секунды Только что, Aleksandr98m сказал: Нужно смотреть в блоках ошибки, если их нет, то значения, желательно старом, может нет связи с коробкой или не видит что нажат тормоз, много факторов, нужно смотреть. Ну 211, на автомате, педаль тормоза на заводку не должна влиять, в коробке по кан ошибки высвечиваются после снятия клемы, но удалив их перестают появлятся Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aleksandr98m 3 Опубликовано 16 февраля, 2021 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 1 минуту назад, Er1k сказал: Стара под руками нет, но проблема не постоянна и еще заметил что когда стартер не крутит, тухнут даже подсветка ног и салонный свет, приборка притухает и еще если бы небыло разрешение на запуск, то что меня время в 1-2 минуты после котого она заводится (включаю зажигание ждву 1-2 минуты, начинаю стартовать и все норм работает), завтра могу позвать знакомого у кого есть Стар, но мне кажется что это ничего не поменят, ведь если я правильно понимаю если разрешение на старт нет то соответственно реле вообще не реагировало бы, а оно дает плюс на стартер на долю секунды если двигатель ом646, алгоритм работы свечей накала до 1 минуты, после вкл зажигания, после отключения свечей накала запускается . Нужно смотреть основной плюс, аккумулятор, или проблема во втягивающем 1 минуту назад, Aleksandr98m сказал: если двигатель ом646, алгоритм работы свечей накала до 1 минуты, после вкл зажигания, после отключения свечей накала запускается . Нужно смотреть основной плюс, аккумулятор, или проблема во втягивающем после отключения свечей, просадка напряжения уходит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 16 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2021 23 минуты назад, Aleksandr98m сказал: если двигатель ом646, алгоритм работы свечей накала до 1 минуты, после вкл зажигания, после отключения свечей накала запускается . Нужно смотреть основной плюс, аккумулятор, или проблема во втягивающем после отключения свечей, просадка напряжения уходит Снял с реле свечей питание и ничего не поменялось, перемыкаю реле стартера напрямую крутит бодро но машину не заводит Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Er1k 39 Опубликовано 19 февраля, 2021 Автор Поделиться Опубликовано 19 февраля, 2021 Тема закрыта, проблема была в эбу, поменяли все работает спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
