jamal01 123 Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 По заявке при заправке до полного бака стрелка показывает 3/4 бака. не правильно стояла стрелка на приборке(при тесте), поставил правильно. теперь стрелка отрабатывает во второй половине индикатора 0,5-1 бака. по митчелу (патфаиндер) сопротивление датчика 6-81 Ом, у меня так-же.по напряжениям датчик отрабатывает 0-2 вольта, что соответствует половине части шкалы (full-0.5). подкидываю переменный резюк, наблюдаю картинку на тестере, при изменении вольтажа на датчике от 0 до 4 вольта стрелка датчика показываетот фулл до резерв. эти машины бывают с двумя баками (два датчика) подкинте вариантов для думки.... в приборке есть кодировки 1,2 датчиков?может мотали пробег, положили приборку и залили прошку от другой тачки?лаунч и ктс курят с этой машиной. через пару дней заберу свой консалт, буду смотреть.а пока сканируется только мотор, короба, абс, подухи,привод, то, что сидит НЕ на кан-шине, с каном пока не разбирался. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
manipujator 28 Опубликовано 17 января, 2015 Поделиться Опубликовано 17 января, 2015 "по напряжениям датчик отрабатывает 0-2 вольта" Маловато напряжение на датчике топлива.Температуру правильно показывает? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 Раз стрелы криво стояли, значит приборка моталась. Выкладывай дамп - посмотрим. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
_____ 2 480 Опубликовано 18 января, 2015 Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 2 варианта-тарировка бака в приборке "не своя"(подозрительно,что остальное без проблем)второе- больше похоже,что бак все-таки двойной и там имеется проблема с одним из поплавков(более правдоподобно) 2005-2006 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 18 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 января, 2015 "по напряжениям датчик отрабатывает 0-2 вольта" Маловато напряжение на датчике топлива.Температуру правильно показывает?по напряжениям всё логично, температуру адекватно показывает, на моторах правильный 5-ти вольтовый ШИМ. Раз стрелы криво стояли, значит приборка моталась. Выкладывай дамп - посмотрим.до меня машиной занимался студент, вот он и поигрался со стрелкой. одометрами не занимаюсь, есть Xprog 5, справится? пока так глубоко не хочу лезть, попытаюсь через диагностику. 2005-2006ft2005-2006.png2007 года машина, бензин 4,8 литра, пробег 140 000 км, кузов TFSY61 картинку не вижу, сейчас положу свою, которую тоже не смогу увидеть Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 20 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 января, 2015 приборка не диагнозится. буду читать 93сXX Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 22 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 22 января, 2015 вот с приборки93с66 nissan.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Мастак 2 456 Опубликовано 23 января, 2015 Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 Полные данные по авто и номер щитка Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 23 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 23 января, 2015 2007 год, объём 4759 бензин 180\245 vin JN1TFSY61U0011111 фоты панели во вложенииpatrol_board.rar Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jamal01 123 Опубликовано 30 января, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 30 января, 2015 починил Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
